Okan1234
- 25 Eki 2011
- 257
- 1
- Yaş
- 35
Merhaba. Usta ürelerin yardımına ihtiyacım var lütfen.
[h=2]SIGLENT SDS1102CN marka osilaskop kullanım klavuzunda yazıldığı kadarı ile komponent testi yapıyor ama bir türlü başaramadım. Düz bir çizgi görünüyor ama mesela diyodu test ederken ilgisiziz çizgi çıkıyor.[/h]
Lütfen bu osilaskopu internette araştırarak nasıl yapıldığını anlatırmısınız?
Peki kabloları yanlış bağlıyorum acaba?
Kanal 1 ve kanal 2 her kaploda 2 tane çıkış vardır bunlar nasıl bağlanmalıdır komponent testi yaparken?
Kullanım klavuzunda yazılanlar
3.6. Application of X-Y function
Viewing Impedance Changes in a Network
Connect the oscilloscope to monitor the input and output of the circuit
To view the input and output of the circuit in an XY display, follow these steps:
1)Press the CH 1 MENU button and set the Probe option attenuation to 10X.
2) Press the CH 2 MENU button and set the Probe option attenuation to 10X.
3). Set the switch of the probe to 10X.
4). Connect the channel 1 probe to the input of the network, and connect the channel
2 probe to the output.
5). Press the AUTO button.
6). Turn the Volts/div knobs to display approximately the same amplitude signals
on each channel.
7). Press the DISPLAY button.
8). Press the Format option button and select XY.
The oscilloscope displays a Lissajous pattern representing the input and output
characteristics of the circuit.
9).Turn the VOLTS/DIV and VERTICAL POSITION knobs to optimize the display.
10).Press the Persist option button and select Infinite.
11).Press the Intensity or Brightness option buttons and turn the Universal
knob to adjust the contrast of the screen.
12). Apply the Ellipse method to observe the phase difference between the two
channels
Sin θ=A/B or C/D where θ=phase shift (in degrees )between the two signals From the
formula above ,you could get:
θ=±arcsine (A/B) or ±arcsine (C/D)
If the main axis of the ellipse is at and quadrant ,ⅠⅢ θ must be in the range of (0~
π/2) or (3π/2~2π).if the main axis is at and quadrant, ⅠⅢ θ must be in the range of
(π/2~π) or (π~3π/2).
on each channel.
channels
