Sigorta Atması Hakkında
el_díablo
15 Mar 2011
Arkadaşlar ben bir yurtta kalıyorum ve odalarda prize yüksek güçlü bir alet taktığımız anda sigorta atıyor. Örneğin; laptop vb. aletlerde sorun çıkartmıyor ama 2000W'lık bir tost makinesi taktığımızda sigorta atıyor. Bunun çözümü için ne yapabilirim, yardımcı olursanız sevinirim.
prizlerdeki kablo kesiti uygun ise (2,5mm) sigorta değerini yükseltmelisiniz. 20-25 A gibi
kolay gelsin
aynen sigortanın akımını yukseltrsenız sorun olmaz 25A.
dikkatli takman ve takmadan önce izin istemende fayda var düşük değerli sigortayı yüksek elektrik haracayan cihaz kullanılmasın diye takmış olabilirler...
bu insanlar neye dayanarak 25a sigorta tak diyor anlamadım. yurt bile olsa priz hattına 25 amperlik sigorta konmaz. hiç bir prize 25 amper sigorta konmaz sanayi tipleri hariç. tost makinanın rezistansında sorun olabilir. 2000 watlık tost makinası herzaman 2000 wat çekmez kademe ayarı vardır. maksimumda 2000 wat olur. ayrıca 2000/220= 9 amper civarında akım çeker. 25 amper takın diyen arkadaşlara duyrulur. takılı olan sigorta bozuk olabilir, veya bilerek düşük amperaj takılmış olabilir, veya aynı linyeye bağlı hatlarda başka güçlü alıcılar olabilir, veya taktığın makinada sorun olabilir bunları kontrol etmeni şiddetle tavsiye ederim
sn seskaljin arkadaşımında belirtiği gibi 2.5 mm2 kabloda 16 a sigorta kullanılıır ortak linye olarak tesis edilen diğer prizlerde belirli bir yüklenme varsa sigortanın atması normaldir.selamlar saygılar
Öncelikli olarak kablo kesitini büyütmeniz sonrada sigortayı daha yüksek akım değerli sigorta takarsanız sorununuz çözülür.
kablo kesiti uygun ise sigortayı değiştirin. tabi yurt izin verirse.
epselektronikçisi
