Sigorta Isınıyor
Faz faz arasi 380 volt gerilimler normal yani
Arkadaslar akim normal 15 amper akim cekio motor anma akimi etikette 22 amper sigortmda 32amper mekanik zorlanma var bnce senn dedgn gibi ama yapicak bisey yok buna motorun emisle basma caplari buyuk ayni motorn emis ve basma caplari kucuk onda problem ypl bunda ise calisinca bi ugultuku kulak giciklandirann ses cikartiyo ve isiniyo ama isi hep ayni kaliyo fazlalasmiyo
Sevgili arkadaşım;motorla pompayı akuple olan kaplin yerinden ayırıp pompanın salmastralarını,rulmanlarını kontrol edin/ettirin.O uğultunun anormal bir sürtünmeyle olduğu da aşikardır.Rulmanlar dağılmış olabilir veya salmastra,bu pompa milinde fazlaca sıkıştırılmış veya sıkışmış da olabilir.Her iki durumda da bu pompa milindeki aşırı sıkışma,aşırı sürtünme anormal ısınmalara ve istenmeyen uğultulara yine sebep olabilir.Kolay gelsin.Selamlar.
bu 15A senin tek kabloda okuduğun değer mi. yanlış değilsem yıldız üçgende tek kablo akımı neyse motorun çekiği bunun 2 katıdır. yani buda 30 amper kadar eder. böyleyse seni 32 amper kuçuk kalır . bir ikinciisde motor bu kadar çok akım çekmemeli çekiyorsa sade motor sargısında veya motor pompa bir birbirine göre orantısız.
Arkadaslar sigortadan gecen akim 25 amper
Fotoraf gondeericm ama gonderemiorum bu motor ucgundur surekli calisiyo boyle kalmasi ne sorun yaratir bize
dostum kablo kesitiyle alakalı bir problem gibi duruyor. daha önce başıma geldi. panoya 10mm kablo geliyordu sigorta klemensine sığmadığı için 6mm kadar incelttim kabloyu sonrasında kontaktör sigorta hepsi ateş gibi yanmaya başladı. eğer sizin de kablo kesitiniz uygun değilse veya kablo kesitini klemense girmiyo diye incelttiyseniz bu ısıya sebep olur.
Pompanız, sık sık durup kalkma yapıyorsa, sigorta baglantı ayaklarında gevşeklık varsa,kablo kesiti küçükse, sigorta kalıtesı iyi değilse ısınma yapması muhtemeldir. Bunlar olması muhtemel ıhtımaller..
25 amper akim çekiyorsa 32 amperlik Sigortanin bi miktar isinmasi gayet normaldir....
Sent from my GT-I9300 using KontrolKalemi.Com Forumu mobile app
Tesekkurler arkadaslar yorumlariniz yardimlariniz icin hepinize tesekkur ederim
vgerc
