Sigorta kutusu hakkında
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan trm97
trm97
24 Tem 2020
eski binanın elektrik tesissatını değiştirdim 3-4 aydır sıkıntısız kullanıyorum sigortaları kendim bağladım resimler aşağıda herhangi bir sıkıntı olurmu
1- b10 aydınlatma
2- b16 salon
3- b25 sohben (daha şohben takılmadı )
4-b16 mutfak ve banyo
5-b20 bahçeye ve arka odanın
6-b10 bahçedeki projektöre gidiyor
ana sigorta binanın c32
    141.9 KB · Görüntüleme: 83
    315.9 KB · Görüntüleme: 94
merhaba
eski bina olduğuna göre hatlar ( linyeler ) oda oda siğortar bağı olabilir .
hatlar gidiyor ( siğorta ) karşılığı ne gibi ürünler kullanıyor bilinmeden projelendirilmeden zor .
üsten alttan %45 derece eğimli fotolandırın ve bilği vermeniz ?
1- b10 aydınlatma
2- b16 salon
1 - baktığıda soldan kaçak akımın 1. sigorta sanırım B 10 tam göremedim 4 kırmızı kablo
bu aydınlatma içeriğini bilmeden watt değeri ?
ben olsam 4 adet siğorta kullanırım ,watt karşılığı amper ?
amper siğorta gibi ?
tüm aydınlatmaların enerjisi kesilir . tek siğortada !
2 - B10 ayd . yanı B16 salon sizce elektrikli bir cihazmı kaç watt kaç amper .
3 - cihazı kaç watt kaç amper ? direk hat kablo + sğorta ve kullanılacak kablo kitapcığında yazar .
4 - cihazlar kaç watt kaç amper ? her cihaza direk hat olması gerekir . direk yoksa kablo bu cihazların hepsinin desteği ?
5 - bulmaca çözer gibi acaba ne var aydınatma vardır diyorum , başka ne gibi elk ürün var ?
6 - bahçedeki projektöre kaç amper ?
1.5 mm2 kesit kablo max 10 amper desteği
2.5 mm2 kesit kablo max 16 amper desteği kısa mesafe kablo ise 20 amper
siğorta kabloyu korur .
hesaplama
örneğin : 2000 watt ürün / 220 volt := 9.1 amper
2000 + 1500 watt ürün ikisi birden çalıştı 1 siğortaya bağlı 3500 / 220 = 15.9 amper
kablonun desteği ( kesiti )
siğorta desteği
ve voltaj düşerse amper yükselir
3500 watt / 210 volt =16.66 amper
buna göre hesap etmeniz sistemi .
.. uzaktan resme bakıp kimse çıkar veya çıkmaz diyemez.. öyle değil mi.. 3 ay sonra mesaj attığınıza göre demek kafanızda tereddütler var.. tesisat kontrolu önce yapılan işin küçük beyaz bir kağıda çizilmişde olsa
proje resminden, gözle kontrolden, gerekirse ölçmeden sonra anlaşılır..
kablo kesitleri, yükler, sigorta değerleri,
birbirlerine uyumluluk, topraklama...
malzeme kalitesi,işçilik kalitesi..
köy burası zaten fazla kalınmıyor çok çalışan cihaz yok
bahçede
merhaba
1- b10 aydınlatma
2- b16 salon
hesaplama
siğorta desteği
bahçede 30w led projektör var fotosele bağlı ileride ekleme yapmayı düşünüyorum evde led panel var çok watt yok her odada 20w var
Şohpen dediğiniz sanırım ani su ısıtıcısı (millet hala ısrar ediyor hem kullanımına hem adına), kurtarmaz!
zaten daha takmadık termosifonmu sohbenmi takılacak belli değil o sigorta boşta duruyor şimdilik
1.5 mm2 kesit kabloya 10 amperden fazla sigorta sigorta takma
2.5 mm2 kesit kabloya 16 amperden fazla sigorta takma
Yarı çözüm sayılır
Kolay gelsin
Su ısıtıcısı için foruma bakınız
erenue23
