Sigorta kutusundan priz alma
Mtalgan
20 Haz 2018
Merhaba; eve girişte 4 adet 12V 1 - 2 a arası adaptör kullanmak için prize ihtiyacım var. yakınlarda buat yok. Sigorta kutusundan sigoryata bir sigorta ekleyerek çoklu priz almak istiyorum. 3x2.5 çok damarlı yada tek damarlı kablo hangisi kullanmamı tavsiye edersiniz?
Topraklamaları baraya bağlamışlar(Bol yer var) , Nötr ise direk birbirine sarılmış vaziyette. Elimde B16 sigorta mevcut.
Merhabalar.
Öncelikle Sigorta uygundur.
Kablo konusunda ise ttr kablo biraz daha yumuşak olduğu için çekilmesi kolay olur kesit olarak aynıdır.
Teşekkür ederim. eklemeyi unutmuşum Kablo uzunlunu 30 cm falan olacak en fazla
sıkıntı yok @Mustafa KABADAYI ustam söylemiş göm gitsin. hatta daha sonra uzatma kısaltma olmaması için 50 cm veya 1 m de olabilir. uzunu kısaltmak kolayda, kısayı uzatmak her zaman zordur.
bizim kide 2x 0,75 kablo ile w-otomat çıkışından alındı 30cm yok 25cm priz de çekomastik ile tutturuldu ben yaptım bir ara değiştirecem yeni priz masamda 5 yıl olmasını bekliyor ...
loran laran
