Sigorta seçimi yardım. Schneider Electric veya Siemens
mtn1543
30 Mar 2013
Merhaba, evin 8 adet sigortasını yenileyeceğim mevcutta müteahhitin taktığı Günsan ve Siemens KAR var 6 senedir sorun çıkarmadı ama ben yine de günsan sigortaları kaliteli bir marka ile değişim yapmak istiyorum 5 adet B16 , 3 adet B10 takacağım . Alırsam iki markadan birini alacağım Schneider Electric veya Siemens sizce hangisi daha kalitelidir ?
Siemens kakr rolesinde sorun yaşamıyorsaniz diğerlerini B 10 - 16 A ile değiştirin.
Sanırım tesisat monofaze.
Sayaç panosu sayacinizdaki sayaciniz takılı ürünlerinin ( sigorta vs ) kaliteli cekim fotosu ve sigorta kutunuzun fotosunu yayınlarsanız daha iyi olur.
Ana sigorta ? ve kablo kesiti bilinmiyor.
Ana siğorta olsa iyi olur. 40 - 32 A ne ise ?
Isterseniz nötr kesmeli sigortalar ( birazda pahalı ) kullanabilirsiniz.
veya sadece ana sigortaya.
Marka için arkadaşlar yazmış.
Kolay gelsin sağlıcakla.
Not .Dikkat
Iş güvenlik önlemleri almayı unutmayın
Not .Dikkat
Cevaplarınız için teşekkür ederim arkadaşlar. Siemenste karar kıldım. Koçtaş'ta indirim var oradan alacağım . Soruya gelince KAR' da sorun yaşamadım hocam . Tesisat Trifaze . Sayaç ana sigortası 32A (Siemens) Kablo kesiti Sayaçtan eve ve ev içi 3x2.5
Cevabı çok zor durumdasiniz.
Sayaçtan eve 3x2.5 mm2 kablo yetersiz değiştirmeniz gerekir.
Değiştirmek istemiyorsanız tavsiyem değiştirmeniz.
Bu halde kullanacaksınız dikkatli kullanmanız gerekir.
3x2.5 mm2 kablo kesitinin için en fazla ( sınır üstü diyelim ) hadi 25A siğorta diyelim.
2.5 mm2 kesit kablo için kullanılmak istenen 32A sigorta fazla gelir
Ben daha önce 32A sigorta ( varsayımdir bilinmiyor ) kullanıyorumdum diyebilirsiniz.
Diyeceksiniz cihazlarin kullanımında 25A sigorta atabilir evet atabilir.
Sizi 25A sigorta koruma yapmış olur.
%100 hiç bir zaman koruma yoktur tabiki .
2.5mm2 kesitli kablonun yanmasını önler.
Birde sayaç panosuna 300mA kakr rölesi takılması tavsiyemdir.
Bence elektrikçiden yardım alıp gerekli düzenlemeleri yapmanizdir.
Koçtaşta birçok malzeme pahalı bana göre. Tekzende 26 lira olan kablo kanalı Koçtaş'ta 70 lira civarında. İkisi de aynı marka/model. Kaliteli ürünlerde uçuk fiyat var, en düşük kalite malzemede gereksiz pahalı.
Daha yeni sigorta ve kaçak akım rölesi aldım internetten. Schneider B16 sigorta tanesi 65TL, Schneider 40A kaçak akımı 470TL civarında bir fiyata aldım.
Koçtaşta piyasaya göre tüm elektrik malz .uçuk fiyatlar .
Her ticaretin müşterisi vardır . ( pahalı , ucuz )
Öyle bir durum olur pahalı dediğiniz size ucuz gelir .
Schneider marka zaten Siemens göre pahalı . ( internet piyasa görülen )
Eski ve yeni üretimden ( özellikleri ) fiyat fark ediyor
Sizin aldığınız Schneider EASY9 Serisi olmalı ( eski seri ) .
Yeni seri Schneider İK60N pahalı .
Hayırlısı olsun .
Kolay Gelsin Sağlıcakla .....
    311.4 KB · Görüntüleme: 6
Üst yazıma ek ve kısmen düzenleme .
Yazıyı tam okumamışım tesisat monofaze sandım .
Trifaze yazılmış .
Sayaç trifaze ana sigortası 25 amper takmanız .
( Daha yüksek amper siğorta takmayınız kablo kesiti kurtarmıyor .)
20 amper trifaze siğorta ? zor ama kurtarabilir . ( Belki)
Faz dengeli tesisat ve ürün cihazlarınızı tek tek kullanmanıza bağlı )
Trifaze tesisat her zaman ve konumda geçerli dengeli olması .
Fazlara göre cihazların yük ( amper ve watt değerleri ) dağılımını orantı yapmanız .
Örneğin :
Priz siğortaları ayrı olması . ( ayrı siğortadan enerjinin beslenmesi )
Çamaşır makinası L1 fazı .
Bulaşık makinası L2 fazı
Fırın ocak vs L3 fazı
Faz dengesini kurmak .
Not : Elektrikli şohben ani ısıtıcı var kullanıyorum yada ilerde alacağım demeyin .
Tesisat kablo kesitiniz kurtarmaz .
ahmet Bükel
