sigorta standartı var mı?
DOGAN__
4 Kas 2014
istanbul
arkadaşlar ,
iç tesisat yönetmeliğinde sigortalar ile ilgili bir ibare bulamadım
örneğin ,aydınlatma sortileri için 1,5mm2 aydınlatma linyeleri için en az 2,5 mm2 olmalıdır gibi kablo çapı standart böyle bir standart varmıdır?
piyasada bunun standardı budur
eskişehirde standart meskenlerde aydınlatma gurubu 1,5mm2 nyy 10 A (B) otomat ,
güç,priz grupları için 2,5mm2 nyy 16-25 A (B) otomat kullanılır.
ki zaten uygulanacak yerin projesilnde belirtiliyo
projen yoksada standart budur...
Aydınlatma linye sigorta: 10A (B)
Priz linye sigorta: 16A (B)
Özel linye: 20A (B)
Aydınlatma sorti kablo 1,5mm2 nya
Aydınlatma linye kablo 2,5mm2 nya
Priz sorti ve linye kablo 2,5mm2 nya
Daireler için durum böyle özel durumlarda hesaba göre projelendirilir.
sn yaşlı uzman ,
biz aydınlatma ürünleri yapıyoruz orda bu sigorta ve kablo standartlarına uymamız gereklimi?
Tabiki, yönetmeliklerde verilen ve uyulması gereken durumlar bunlar. Özel durumlar için belki daha üst değerlerde seçilebilir ancak en az bu değerler sağlanmalıdır. Bilmediğiniz bir priz(herhangi bir) koyarken proje de örneğin 300W kabul edilir ve 2,5mm2 kesitli kablo çekilir, daha aşağısı olmaz. Ama özel durumlarda kablo kesiti arttırılabilir. Fazla uzattım galiba ama kusrua bakmayın
sn yaşlı uzman ,
Aydınlatma ürünlerini yaptığınız yer atölye mi? Belirttiğim standartları uygulamanız gerekir, Sn megtorlas'ın dediği gibi bir priz linyesine 1 adet priz 300w'tan 7 adet bağlayabilirsiniz. 1 aydınlatma linyesine 9 ad aydınlatma sortisi bağlayabilirsiniz.
Tamamen projelendirmeye bağlı, farklı alternatifte çözümler yapılabilir kombinasyon panoları ile dağılım gibi, bahsi geçen standartlara iç tesisler yönetmeliğine uyulmasındaki amaçlardan birisi de daha sonradan oluşabilecek arıza ve kontrollerde bulunan teknik elemanın işini kolayca yapmasını sağlayacaktır.
hayır atölye değil firma reklam ve açık hava aydınlatmada tanındık bir firma ama bu güne kadar kara düzen gelinmiş ben de standartlara göre üretimi değiştirmek istiyorum
4 floresan kullandığım bir üründe bile 10 A den aşağa sigorta kullanmamalıyım ozaman doğrumudur?
4 sortili bir aydınlatma linyesine ileride ilave sorti eklemeyeceksen hesabını yapıp ona göre sigorta da koyabilirsin. Aydınlatma linyesinde 10A sigorta konulur diye bir ayet yada bir yönetmelik yok olamaz da zaten. Bu 10A değeri daire içi tesisatlarda projecilerin belirlediği bir standart olmuştur.
Bu forumda bir priz linyesine 7 adet priz, bir aydınlatma linyesine 9 adet aydınlatma bağlanabilir ifadesinin iç tesisatlar yönetmeliğinde geçtiğini tahmin ediyordum.
ferhat5555
