Silikaj malzemesi algılama
elektronikmuh
Yönetici
Yönetici
Yönetici
13 Ocak 2007
Arkadaşlar silikaj (Nem alıcı) malzemesinin plastik bir boru içinden aktığını algılayacak bir sensöre ihtiyacımız var, silikaj maddesi yaklaşık mercimek tanesinin yarısı boyutunda olan bir malzeme ve bir silo üzerinden plastik bir boru içiinden geçerek akmakta, akış durdugunda(boru içinde silikaj biriktiğinde) anlamam lazım.
Teşekkürler...
yalıtkan malzemeler için kapasitif sensörler kullanılır işinizi görür....
iyi çalışmalar
15mm çapında plastiğin içinden akan malzemeyi nasıl algılayacan plastiğin dışından? Kapasitif olmuyor dolayısıyla...
Flowswitch gibi birşey işinizi görebilirmi acaba fakat flowswitch sadece akış olduğu zaman çalışabilir yani bir akış olmadığında bilgi göndermez.
saçma gelebilir ama optik sensör olabilirmi acaba hasas bir ayar yapıldığında olur gibi
sayın Elektronik muh
fabrikamızda plastik borunun içine reçine veya serter (kumu sertleştirmek için kullanılır) geldiği zaman kapasitif sensör bunu algılıyor. ilk başta banada ilginç gelmişti. plastik borunun içindeki reçine veya serter seviyesi yükseldikçe sensör bunu görüyordu ki ben bile seviye yükseldiğini zor farkediyorum...
Endress+Hauser marka granül tipi malzemeleri algılamak için geliştirilmiş titreşimli çubuklar var,bu çubukların arasında titreşimi engelleyecek kadar bir sıkışma olduğunda on-off sinyal alabiliyorsunuz ancak boru çapının uygun olması gerekiyor,gerçi biz silo kontrolünde kullanıyoruz ama zannederim işinizi görür. Türkiye mümessili: http://www.2dmuhendislik.com/
kapasitif bu işi çözer...
xzscorpionn
