simatic manager proje açamıyorum yardım?
uzbaseem
28 Haz 2009
S7 300 için simatic manager s7 de hazırladığım bi projeyi başka bi bilgisayarda klasöre kopyalıyorum fakat açamıyorum..şu hatayı veriyor ''you can open the project or library S7_pro 12 in C:/programfiles/Siemens/Step 7/S7proj/S7_pro 12 or objects within it if the Windows Regional or Language Option is set to 'İngilizce(A.B.D)''...dosyayı gerekli yere kopyalıyorum fakat gene de açamıyorum yardımcı olursanız sevinirim arkadaşlar..:(
şu anda yerini tam hatırlayamıyorum ancak oluşturduğunuz proje içerisinde Language adında bir klasör olmalı. bu klasörü sildiğinizde simatic manager dil sorununu tekrar hatırlatmayacak ve projeyi direk olarak açacaktır.
Not: Bu işlemi yaparken dosyanızı yedeklemeyi unutmayınız !...
Proje dosyasındaki global klasörünün içinde.
ya da o dosyayı açıp içindeki 1 olan değeri 0 ile değiştirince de oluyor.
öncelikle projenin açıldığı bilgisayardan projeyi arşivlerken s7 managerde proje ismine sağ tıklayıp object properties'den "can be opened under any windows language.."seçeneğini işaretlemiş olmanız gerekiyor.Diğer dillerde ayarlı windowslarda da çalışabilmek için.
sizin şu andaki problem için control panelden regional language ayarlarına girip bilgisayarınızı hatada belirtilen dil ayarına getirmelisiniz.Daha sonra bilgisayarınızı restart edip projeyi tekrar açmayı deneyebilirsiniz
landonor
