Simatic s7-1200 ve simatic hmi ktp700 basic
isocan01
5 Kas 2014
Arkadaşlar herkese merhaba. Sizlere bir sorum olacak. İş yerimizde Jet fanları kontrol ettiğimiz bir sistem mevcut. Bunu sadece pano üzerindeki ekran üzerinden kontrol edebiliyoruz. Çok sık devreye alıp çıkarma işlemi yaptığımız için bizi epey yoruyor. Bu programı herhangi bir bilgisayar üzerinden kontrol etmek istiyorum. Daha önce PLC pano bağlantıları yaptım ama yazılım işlerinden biraz uzak kaldım. Bu konuda yardım edebilirseniz çok mutlu olurum. Yapmak istediğim yazılımda değişiklik yapmak değil. Mevcut yazılımı uzak Pc üzerinden kontrol edebilmek istiyorum.
İsocan01 Merhabalar,
Eğer bilgisayarına Tia portal var ise hmı sümülasyon modunda gerçek plc ile bağlantı kurup bilgisayarı hmı gibi kullanabilirsiniz.
Yada sadece bir fanı aç kapa yapacaksanız ufak bir c# veya benzeri uygulama ile plc ye komut gönderebilirsiniz.
Kolay Gelsin
Cevap için teşekkür ederim. Tia portal ile PLC ye bağlantı kurduğumda aşağıda ki ekran gibi bir görüntüye sahip olacakmıyım yoksa farklı bir ekranım mı olacak. Bunu yapabilmek için de faydalı konu linkleri verebilirseniz çok mutlu olurum
Bir de bu cihaza aynı wifi ağına bağlı olan bilgisayarlardan erişim saylayabilmem için nasıl bir işlem uygulamam gerekiyor?
Eğer HMI programı yedeği varsa TİA portalda açarsanız bu ekranı elde edersiniz ancak ,siz sıfırdan yapacaksanız kendiniz tasarlamanız gerek.
HMI ekranın yedeğini alabiliyorum. Deneyip dönüş yapacağım teşekkürler
Ekran programını düzenleyebiliyorsanız SmartServer özelliğini kullanarak telefon, PC her yerden istediğiniz zaman ekrana bağlanıp kontrol yapabilirsiniz. Şöyle bir örnek video da var.
Comfort paneller için ek lisansa gerek yok ama basic için ek lisans gerekiyordu en son. Basic için lisanssız kullanırsanız 15 dk da bir açılır pencerede uyarı geliyordu diye hatırlıyorum.
İlginiz için teşekkür ederim. Benim ki basic model. lisans önemli değil. videoda kullanılan program tia portal diye düşünüyorum. indirme linkini paylaşırsanız çok sevinirim. Bir de bu cihazı internete bağlamak gerekiyor öncelikle heralde. Bunun için ek modül veya kart almam gerekiyor mu?
elektronik evden
