SIMATIC WinCC proje
basquiat
12 Eyl 2018
Herkese merhaba iyi forumlar
Simatic Wincc 7.3 kulanıyorum proje back up aldım bilgisayarı formatladım ve tekrardan Wincc kurdum back up aldığım projeyi tekrar yüklediğim zaman bazı vanalara tıkladığım zaman vana pozisyon değerini giremediğimi fark etttim otomatik manual butonlarıda gözükmemektedir . aynı projeyi tekrar çaktığıma eminim hatta vananın pozisyon değerini girebildiğim ve otomatik manuali gözğken projeyi yüklediğim zaman bu bilgisayara gene aynı sorunu yaşamaktayım . Doğru çalışan bilgisayarda bir sorunla karşılaşırsam benim için büyük sıkıntı olucak .Bu konuda deneyimlerinize ihtiyacım var .Şimdiden teşekkür ederim .
formattan kaynaklı büyük ihtimal driverların hepsi güncelmi? emin olmak için aygıt yöneticisinede bir bak tek tek sağ tıkla güncelleştir ve microsoft redistributable visual C++ 2012-3-5 vs microsoft.net framework bunların hepsi indirilmişmi kontrol et yeniden başlat yönetici olarak çalıştır veya yeniden kur hallolur, inşAllah (önceden kütüphane felan eklediysen onlarda gitmiş olabilir) aklıma gelen bunlar
Önce
öncelikle teşekkğr ederim yardımın için , dediklerinin tamamını inceledim kurulu ama nedense hala çalışmıyor , sorunu hala çözemedim
simens teknik ekibi arayıp bilgi alabilirsin.Yardımcı olurlar
Yardımcı olmak isteyen herkese teşekkür ederim . Sorun çözüldü dil seçenekleri ile alakalıymış ingilizceye çevirmemle bütün sorun halloldu
SERDAR ASLAN
