Simulator Parçalarım (Resimli)
Önce delikleri delip üzerine transfer yapabilirsin.
Tabii asite atarken delikler sorun olmazsa.
Permanent kalemle delikleri karala , toner kapatmamış olabilir.
Delik yerleri tonerin tam yapışmasına mani olmuyorsa sorun yok devam.
Toneri önce yaparsan :
Çizim sırası nasıl ise cam sırasıda öyledir.
Önce board edge çizersin 4 köşeye birer delik işaretlersin.
Kodları çalıştırdığında ilk deliğe gittiğinde ( takımı yukarıdan sıfırlı al ) elle yaklaştırırsın ve pcb deki yeri tam altına getirip elle delersin.
Sonra takımı yukarı alıp o deliğe uygun bir pim atarsın ki altındaki mdf ye deliği sabitlesin.
Sonra ters köşeye gidersin diğer tarafı delikden sabitli pcb yi oynatarak o deliğide denk getirirsin , delersin ve pimlersin.
Sonrası kolay pcb yi kenarlarından bantlaman yeterli.
Pimleri al , programı yeniden başlat.
Başka yol , aslında bir sürü yol bulunabilir.
Baskı ve asit sonrası bord edge nin yani kenar çizgilerinden birini çok düzgün taşla kes ne yaparsan yap.
Sonra tezgahtaki pcb altlık olarak kullandığın mdf yi 1mm kadar indir ama bir kenarı yüksek kalsın dayama gibi yani , ya da bir parça pcb yapıştır ve düz frezele , kenarını sıfırla yani.
Bu tezgah ile pcb yi gönyelemeyi sağlar.
Pcb yi koy yapıştır sabitle ne ise .
Sonra programda ilk deliğe git ve tezgahı elle matkap ucuna denk getir.
Bunun için mesela motorları elle zorla ya da enable den boşa çıkar ne bileyim işte yap bir şeyler.
Bunu görmüş müydün özellikle 1:45 sonrası delik delme
makine kayışlı galiba :D bizimkisi 8m çelik gijon anca bu kadar hız :D
Ses ve görüntü uyumu yok !!!
Sıçrayan değil ama düşen talaşlarda öyle , neden acep..
tam negatif filmlik iş yapacağımız bi devre olsada bende denesem :D
Goster abi :D
SM-N9000Q cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Önce bitleri görelim hele.
Sayalım tamamsa sözüm söz.
TengRi
