Sinamics g110 sürücü dijital input yardım
9 Tem 2012
Merhaba arkadaşlar ;
Elimde bir kanveyör var ve çok hızlı çalıştığı için sinamics g110 sürücü ile motoru sürmek istiyorum. Daha önce hiç sürücü kullanmamamıştım fakat istediğim frekans değerinde manual'lere bakarak quick start ile motoru sürebiliyorum şuan.
İstediğim şu ki PLC'den gönderdiğim 2 input ile motoru durdurup , kaldırmak. Herhangi bir fikri veya bilgisi olan var mıdır acaba ? Şimdiden teşekkür ederim .
Saygılar.
daha önce kullanmadım sinamics ama yazılım olarak starter programı var.bu program ile başlayabilrsin.ben de hevesliyim ama benim elimde bile yok
Teşekkür ederim Sn. Rorsis ;
Aslında tüm sıkıntı halloldu ama sürücünün inputlarını nasıl kullanabilirim onu bulamıyorum. İnput parametrelerini nasıl ayarlayabileceğimi daha doğrusu.. Umarım bilen bir usta yardımcı olur bize.
sn mekatronixxx yok motor kontrolu yap,yok frekansla yol ver falan filan.simit satsak kafa daha rahat olurdu di mi? :)
manueli var mı elinde parametrelerin olduğu? imkanım olsa kurcalaya kurcalaya bulurdum
Aslında bende bu pdf ten baktım fakat saırım ben anlıyamadım..
Burhan38
