SINAV SORUM!!!
REZİSTANS rezistansdan gövdeye kaç olduunu farz edelim ters çevirir takarsak soru giderilir mi? kusra bakmayın sorulmadan öğrenilmiyor abi
Hayır sorun giderilmez hatta daha tehlikeli bir iş yapmış olursun.Bir nevi sıfırlama olur.Yani buattan veya diğer giriş hatlarından birinde faz nötr yer değişimi olursa nötrün faz,fazın nötr olacak ve faz hattı sigortadan geçmeyecek.Dolaysıyla cihazın gövdesine olan kaçak sigortalar tarafından hissedilmeyecek ve akım senin üzerinden yolunu tamamlayacak.(Bunun olması için topraklama hattınında olmaması veya direnci yüksek olması kaydı ile.Eğer sağlıklı bir topraklama olursa bu senaryo oluşmayacak.)
rezistans rezistansdan gövdeye kaç olduunu farz edelim ters çevirir takarsak soru giderilir mi? Kusra bakmayın sorulmadan öğrenilmiyor abi
biz sorun giderilmesi için çalışmıyoruz. Neden fişi ters taktıgında cihaz çalışıyor olabilir ihtimaller söylendi kardeş. çözüm ketili söküp arızayı gidereceksin slm.
Kardeş bu işler sadece soru ve cevapla olmaz.Eline tornavida pense alman lazım.Ellerin nasırlaşması lazım vs.:)
:D çok saolun abilerim :d daha toyuz abi işe yeni atıldık anca okdar luyor eee ne demişler deveyi yardan uçuratn bir tutam ottur..
:D çok saolun varolun
ölçü aletini,eline al.ketılının kalosundan uçlarını ölç.fişin uçlarından birinden gövdeye kaçak varmı gör.muhtemelen kaçağı göreceksin.olayı şemaya dök.üzerinde düşün.birdaha unutmazsın.Çerkez 38 kardeşim.
sorunun giderilmesi için öncelikle sigorta kutusuna 30 ma k.a rolesi tak tersle düzle uğraşma göreceksin ki daha başka sorunlar çıkacak terste çevirsen düzde role olunca farketmeyecek sorunu mecburen çözmek zorunda kalacaksın.slm
cihazın faz ucu toprakla kısa devre oluyor ve sigorta atıyor. fişi ters çevirdiğinizde faz olan yere nötr geliyor ve sigorta atmıyor. evinizde k.a rolesi olsaydı her iki durumdada atardı. slm
Razistans' a ek olarak; evde sıfırlama yapılmış olabilir. Yani evde toprak hattı olmadığı için nötr hattını toprak gibi kullanmış olabilirler. Prizi ters bağlayınca faz nötr'den (topraklı nötrden) biryerlere kısa devre olup sigortayı attırıyordur muhtemelen. Bu gibi durumlarda kontrol kalemi ile prizin fazını tespit edip fişi prize faza faz gelecek şekilde takın.
Ayrıca Öğrenci dostum evinin topraklamasını bir kontrol ettirmeni tavsiye ederim.
Genius kardeşim sana katılmadığımı söylemek istiyorum.Bence evin topraklaması iyi olduğu için sigorta atıyor.
karolesi olsaydı ters yüz nötr toprak birleşik fark etmez hemen atardı. slm
Keremmesenn
