Sistem Büyütme Sorunlarla Mücadele ?
8 Kas 2015
Değerli Arkadşlar Beyler Meraba Benim Bahçemde kullandığım bir sistem var;
-2 Adet Bluesun 80 watt monokristal panel
-2 Adet Feza marka 100 ah sulu akü
-1 Adet Dbk 1200 Watt modifiye Sinüs inverter
-1 Adet çin malı 10 ah Şarj kontrol cihazı
- Sistemde kullanılan kablolarda hes kablo bakır beyaz renk hırdavatçılarda satılan( bİr verim düşmesi söz konusumu,çünkü solar kablo değil )
Sistemi Büyütmeyi Düşünüyorum Aküleri ve Güneş panellerini Aynı markamı almalıyım Farklı markalarda Takıp kullansam farkedermi atıyorum mutlu marka 100 ah akü veya başka bir marka 80 watt güneş paneli, uyum sağlarmı şimdiki kullandığım sistemle;birde ben bu şarj regülatörünü atıyorum şimdi 30 ah lik taktım mesela sistem çalışmaya devam edermi ilerde ekstra panel takmak amacı ile şimdiden TEŞEKKÜR EDERİM HERKESE...
1-Günlük kullanım tüketiminin kwh olarak belirlenmesi gerekir,
2- Bu tip sistemlerde jel akü kullanılır ,
3-TV,bilgisayar gibi elektronik cihazlar için,modifiye sinüs invertör kullanılmaz,
4-Panel kabloları özel kablo olmalıdır,
5-Panel,akü,invertör seçimi için,günlük tüketim ve güneşlenme sürelerinin bilinmesi gerekir,
6-Çok zorunluluk yoksa,offline ( ada )sistem kurulması çok akıllı bir uygulama değildir.
Başka yorumu olan arkadaşlar varmı destek niteliğinde cevaplarınızı bekliyorum ?
Merhaba.
1-Aküler farklı markalarda olabilir,ama jel olanlarından mutlaka satın alın. Solar sistemde mutlaka jel aküler tercih edilmelidir. Sulu starter (stasyoner) aküler araçlarda, jel aküler ise solar ve ups sistemlerinde,güvenlik ve alarm sistemlerinde,vb. yerlerde kullanım açısından en uygunudur.
2-Max. 30 amperlik şarj reg.’nüz, eğer sistemi büyütüp paralel panellerle sağlanan toplam amper değeri 30’un üzerindeyse daha büyük amper değerli reg.’lere ihtiyaç vardır.40 amper değeri eğer bu solar panellerin toplam çıkışında ise 40-50 amper kapasite değerlisiyle mutlaka onunla değiştirmelisiniz. Zaten reg. seçimlerinde,gelecekte sistem gücünün büyütüleceği ihtimali her zaman göz önünde bulundurulup, ilk satın alma (Ve solar sistem kurma) planları daha yüksek amper değerlisinin bu ön kabulle seçimiyle,buna göre yapılır veya yapılması gerekir.
3-Panel seçimini monokristal olarak seçtiğiniz için sistemi büyütmede de ayni tiple (Monokristal tiptekilerle) devam etmeniz daha uygunudur.
4-Akım taşıyan kablolar sadece ev içinde kullanılsa,evde kullanılan kablolar uygun olabilirdi.Ancak mekanik dayanım (Mukavemet),ozon gazı,atmosferik etkiler,rüzgar dayanımı,çok çeşitli darbelere dayanıklılık açısından solar kablo seçiminiz en uygunudur.Kablodaki bakırı sadece akım (amper) taşıması veya akım taşıma veriminin düşüp düşmemesi,vb. açılarından değerlendirmediğinizde, çok uzun süreler size kesintisiz bir hizmet verebilmsini beklediğiniz özel beklenti durumlarında, mutlaka solar kabloları seçmeniz en ideali veya en uygunu olur.
5- İnverter seçiniz günlük olarak toplamda tüketilen watt (Günlük tüketiminiz kw (güç)/24 (saat) hesabına göre, her tüketici için ayrı ayrı, yani 24 saatte 9-10/24 saat aydınlatma gibi veya buzdolabı gibi 24/24 saat (fasılalı) gibi, her bir tüketici cihaz ve mak.'nin asıl fiili çalışma süresi üzerinden hesaplanıp, genel toplamda günlük tüketim değeri olarak oluşturulmuş olabilmelidir. Bunların genel toplamına göre de (Bir emniyet payı mutlaka bırakılıp ucu ucuna değil,biraz daha yüksek watt.'lı inverterler seçilerek) bu inverter seçimi ona göre olabilmelidir.
6-Asenkron motorlar gibi (Dalgıç pompalar,daimi kond.lü vantilatör motorları,mutfak aspiratör motorları,vb.) tam sinüs dalga şeklini isteyen motorlarda, mutlaka saf sinüslü inverterler, tv, satellite (Uydu) receiver, müzik cihazı, radyo, masaüstü pc, laptop, tablet, vb. smps girişli olan (Besleme üniteli) tüm cihazlarda ise modifiye sinüslü veya saf sinüslü inverter fark etmeden kullanılabilir.
http://www.ayetek.com/solar-kablo-fiyatlari-hakkinda/
Kablolarla ilgili alıntı: Solar panellerde 3 çeşit kablo kullanılmaktadır. DC kablolar, AC kablolari, Kontrol ve haberleşme kablolarıdır. Santrallerde en çok zarar gören kablolardır. DC kablolar bazı şartlara uygun olmak zorundadır. 25 sene ömrü olması gerekmektedir. Yanmaya karşı dirençli olması gerekir. -40 derece soğuğa dayanaklı olmalıdır. Doğaya karşı dayanıklı olmalıdır. Basınca karşı dayanıklı bir kablo olmalıdır. UV ve ozona dayanıklılığı olmalıdır. Asitlere karşı dayanıklılık göstermesi beklenir.
http://www.gensed.org/CF/CD/1509547e262d06aac8a8eac072bd87049a671416997302.pdf
Konnektörlerin seçimiyle ilgili alıntı: Konnektör seçimi de oldukça önemlidir. Sertifikalı olan konnektörlerde bile, performansları farklı tedarikçiler arasında fark büyük oranlarda değişebilir. Aynı sıcaklık ve akım değerlerinde bulunan farklı marka ve modeldeki solar konektörlerin kontak direnci ne kadar yüksek olursa iç sıcaklık o kadar yüksek, bununla birlikte yüksek kayıplar ve olası zararlara sebep olabilmesi olasıdır. Kolay gelsin.
Merhaba.
Üstadım teşekkür ederim yine dokturmusunuz benim sadece sorunun özü şu solar regülatörü bi arkdasimda var satıyor benim sitemde 10 amperlik solar regulator var bunu 30 amperle defistirsem sikinti olmaz degilmi çünkü sistem sadece 9.5 amper guc uretiyor paneller den ben fazla olan 30 amper takicam sıkıntı olmaz heralde birde solar marka olarak blusen solar 80 watt kyllaniyorum demiştim mesela topray orbus suntech v.b gibi monokristal 80 watt taksam diger mevcut olan panellerimle uyum sağlar mı cunku çıkış ve ampet degerleri markadan markaya azda olsa farklılık gösteriyor cevaplariniz için teşekkür ederim
Jel akü takmak benimde isime gelir ama malesef satın aldığımda bu sekildeydi pej anlamiyordum ozaman simdi yine sulu akü alicam herhalde digerleriyle ayni olsun diye ama marka farketmiyormus belkide varta mutlu gibi akulerdende alabilirim.
Merhaba.
1- 30 amper reg. ile herhangi bir sıkıntı olmaz. Burada önemli olanı daha düşük amperlisi (9.5 amperden de düşük) kullanılmamış olmasıdır.
2- Solar panel tipleri farklılıkları yüzünden paralelde küçük çıkış voltajı farklılıkları seri bağlı schottky diyotlarla bağlı iken bir sorun olmayacaktır, reg. girişinden önceki kendi aralarındaki etkileşimleri açısından. Schottky diyotlarla hepsi bağımsız olarak reg.'den önce paralelde toplanmış olacaklardır çünkü.
3- İdeali jel akü kullanımıdır demiştim,ancak sulu akülerle de bu sistem yine tam olarak kurulabilir.Kolay gelsin.
Merhaba.
schottky diyot dediğiniz panelin arkasındaki junction box ın içindeki diyotlar oluyor heralde farklı marka takıp araya tekrar diyot bağlamamıza gerek olmaz değilmi çünkü mesela bi markanınki 18.04 v verirken diğer marka 18.33 v çıkış veriyor bu değerler yarım volt tan fazla olmayan değerler sizde buna katılıyormusunuz paralel bağlanması konusunda zaten kullandığım sistemi seri idi ben paralele çevirdim .
Evet,buna katılıyorum,yarım voltaj civarında,bu değişik markalar arasında, nominal çıkış voltajı farklılıkları doğal olarak bulunabilir, bu normaldir. Bu marka farklılığını bu hızlı diyotlar tam olarak da tolere ediyor, sizin dediğiniz gibi. Bir de bu panelin arkasındaki (Junction box,iç bağlantı kutusu denilen) bu kutuda schottky diyot bulunuyorsa harici olarak tekrar kullanmaya gerek kalmaz. Aksi durumlarda ise; paralel bağlanan bütün panellerle birlikte reg.den evvel, her panel için bir tane olmak üzere paralelde mutlaka kullanmak gerekecektir.Kolay gelsin.
benkerem1976
