Siyah Ekran Görüntü Yok, Ses var - Arcelik 70" crt tv Beko 10.3 58g190-01
hearthief
Paylaşımcı üye
1 Mar 2017
Arkadaşlar, televizyonumda ses var ama ekranda hiç bir şekilde ışık dahi yok, Arcelik 70" crt tv Beko 10.3 58g190-01, hangi parçalarını kontrol etmem değiştirmem gerekir ? Yardımcı olursanız çok sevinirim.
Gözle yaptığım kontrollerde tüpün arkasındaki kart üstünde üç direncin yandığını farkettim, onları değiştirsem çalışır mı, peki bu dirençler neden yanmıştır, transistörler yada başka parçalar gitmişmidir nasıl anlarım ?
R1215, 1214 ve 1213 dirençleri yanmış. Ayrıca T1 202 ve diğer transistörlerin ayağında 230 volt ölçtüm
Floresanlari gitmiş olabilir. Karanlıkolay bir ortamda el feneriyle ekrana tutup bakın görüntü varsa arkada floresanlari değiştirmeniz gerekecek.
floresanlarda hiç ışık yok ama sanırım onları çalıştıran elemanlar bozulmuş.
baktığınız kart RGB sürücü devresi olup arıza ile alakalı değildir.EHT üzerindeki screen potunu açtığınızda ekranda yatay beyaz çizgi çıkıyormu kontrol edin.çıkmıyorsa horizantal devre arızalı olup EHT çalışmıyor demektir.beyaz çizgi varsa vertikal entegre bozuktur.
Ustam görüntü yoksa izleyeceğimiz yol bu galiba.
EHT screen potunu açtım ve dikey çizgi göründü. İşin garibi daha önceden bu çizgi tv kumandayla aç kapa uğraşırken bir ara göründü, kapatınca bir daha gelmedi.
Televizyonu kumandayla aç kapa yaparken de bir karış boyunda dikey çizgiler belirip kayboluyor.
Evdekiler tv bozulduğunda odada duman ve koku vardı dediler.
Şasenin resmini çektim belki oradan yönlendirmek daha kolay olur.
Dikey çizgi horizontal devrenin arızalı olduğunu gösterir.koku ve duman çıktıysa soğuk lehimden kaynaklı ark yaparak birşeyler yanmış olabilir.ana kartın altından kontrol edin kararan yanan yer var mı.özellikle eht trafosu ve saptırma bobini soketini kontrol edin.
Entegre bozulmamıştır değil mi ? Yada bozulan bir eleman varmıdır acaba.
Teşekkür ederim, dikkatlice lehimlerin çoğunu elden geçiriyim sağlam bişey olsun, düzelsin inşallah..
saptırma bobin soketi dediğiniz bu resimdeki yan yana siyah beyaz geniş iki soket üstündeki küçük devre mi acaba ?
Doutam35
