SLC 5/03 Operating System Upgrade yardım..
3 Mar 2010
merhaba arkadaşlar elimde Allen-Bradley SLC 500 SLC 5/03 cpu var bu cpunun sanırsam OS sitemi zarar görmüş pc ile hic bir şeklide haberleşmiyor..baglanırken kulandıgım kablo 1747-CP3..cpu üzreinde ilk acılmada..bütün ledler aynı yor sonra FLT ışıgı yanıyor ve hiç sönmüyor...FORCE ve DH485 beraber aynıp sönüyor.sonra bir sonraki adımda BAAT+RS232+ FORCE ve DH485 ışıkları beraber yanıyor ve falaş yapıyorlar.yaptığım araştırmada O.S. güncelemsi yapılması gerektigi yazıyor ve bunun içinde bir kite ihtiyac oldugu yazıyor bu kitten elinde olan varmı veya farklı bir cözüm önerisi olan varsa yadımcı olursa sevinirim..
tşk.. iyicalışmalar..
pili çıkarıp pilin bağlandığı uçları 5 dk kısa devre yapıp denedinizmi
bide aynı anda kart üzerindeki jumperların yerini değiştirip bu işlemi
denemenizde yarar var
Bu işlem için rockwell den o cpu ya ait upgrade kiti almak lazım.Ama her zaman başarılı olamayabiliyor.
Selamlar,
bizden aşağıdaki ürünü satın almanız gerekiyor.
1747-OS302SLC 5/03 Firmware Upgrade Kit
firmware yükseltmesi ile alakalı her türlü sorununuza gerekli teknik desteği de direk bizden alabilirsiniz. Ben daha önce sattığım müşterilerimden bir olumsuz geri dönüş almadım. Liste fiyatı 169 Euro olup, benimle iletişime geçmeniz durumunda indirimli fiyatımızla teklifimizi iletebiliriz. Rockwell ürünleriyle alakalı her türlü teknik ticari soru ve sorununuzda benimle iletişime geçebilirsiniz. Tech connect anlaşmalı müşterilerimizin ulaşabildiği bilgi bankamızda konuyla ilgili yazıyı da aşağıya yapıştırıyorum. iyi çalışmalar
Ediz EREN
Account Manager EU
Rockwell Otomasyon Tic. A.S.
Kar Plaza Is Merkezi Kayisdagi Caddesi No:45
E Blok Kat:6 Icerenköy 34752 Istanbul - Turkiye
Santral: +90 216 569 8400
Direkt: +90 216 569 8407
Cep: +90 530 773 7649
Fax: +90 216 469 0658
e-posta:
[email protected]
web:
www.rockwellautomation.com.tr
[h=1]16849 - SLC Processor Firmware: Catalog Numbers, Shipping Revisions and Ordering[/h]Access Level: Everyone
Date Created: 10/22/1998 02:07 PM
Last Updated: 09/19/2012 02:12 PM
[h=3]Question[/h]How can I update the Firmware Revision Number (FRN) of a SLC Processor?
What are the Catalog/Part Numbers for the various SLC Firmware Upgrades?
What are the current shipping firmware revisions for SLC Processors?
Can the Firmware Upgrade be used on multiple processors?
[h=3]Environment[/h]
  • SLC-5/03 Processors; 1747-L531,-L532
  • SLC-5/04 Processors; 1747-L541,-L542,-L543
  • SLC-5/05 Processors; 1747-L551,-L552,-L553
  • 1746-BAS, Basic Module For Programmable Controller
  • 1747-DTAME, Data Table Access Module Enhanced
  • 1747-KE, DH-485/RS-232C Interface Module
[h=3]Answer[/h]
Catalog NumberFirmware RevisionDate ReleasedCatalog Number to Order Firmware
1747-L531OS302 FRN 11 Series CJune 20081747-OS302
1747-L532OS302 FRN 11 Series CJune 20081747-OS302
1747-L541OS401 FRN 11 Series CJune 20081747-OS401
1747-L542OS401 FRN11 Series CJune 20081747-OS401
1747-L543OS401 FRN 11 Series CJune 20081747-OS401
1747-L551OS501 FRN 11 Series CJune 20081747-DU501
1747-L552OS501 FRN 11 Series CJune 20081747-DU501
1747-L553OS501 FRN 11 Series CJune 20081747-DU501
1746-BASLabel is marked FRN 6.
Firmware in the module is FRN 7
December 1999Return to local office on a GTS RA.
1747-DTAMEFRN 3.04January 19984084663201
1747-KEFRN 4 Series CMarch 19941747-KEU
These Firmware Upgrades are orderable part numbers and must be purchased from your local Distributor or Sales office.
The firmware updates for the SLC 5/03 and 5/04 Processors both come on modules that look just like an SLC Memory Module and it can be re-used to update multiple SLC Processors to the same Firmware Revision. (You only need to order one appropriate module for all your SLC-5/03 Processors, and another appropriate module for all your SLC-5/04 Processors.)
The firmware update for the SLC-5/05 is ControlFlash Software that is shipped on a disk, and it can be used to upgrade multiple SLC-5/05 Processors to the same Firmware Revision. (You only need to order one copy for all your SLC-5/05 Processors.)
Bu işlemi mutlaka deneyin çözüm olabilir. Daha fazla detay için kullanım kılavuzlarında detaylı bilgi bulabilirsin. Bu konuda "Allen bradley cpu reset" şeklinde google üzerinden de arama yapabilirsin.
mustafatlanm
