smd transistör/entegre eşdeğeri
11 Ara 2007
USA
Aslında transistör olup oşmadığını çözemedim. 2 cihazda bulunan parça LD koduyla baslıyor. Usb akım-voltmetre cihazıdır. Malum corona eve hapsedince böyle işler üretiyoruz. U4 kodu var galiba entegrdir ... fotoda toplu iğnenin ucundaki eleman. Büyüteç ile foto çektim onuda ekleyecem.
Voltaj regulatoru olabilir. Bagli oldugu pcb bakir hattı takip edebiliyormusunuz? Nereye gidiyor? 3.3 volt besleme regulatoru olabilir.
N kanal mosfet olduğunu tespit ettim ama nasıl bulabilirim. Aliexp. bile yok.
BF543, bf544
bir fikriniz var mı ? yardımcı olabilir misiniz?
Smd kodu sadece LD değil. İyi bakarsanız LDQD olduğunu göreceksiniz.
Siz yazmadan 20 dakika kadar aradım ama datasheet sayfasına ulaşamadım. Bence bu bulduğunuz parça sizin aradığınız parça değil.
Ürününüz şu resimdeki ürüne benziyor. Bu resimdede belirtilmiş 3 bacaklı parça voltaj regülatörü olduğu yazıyor. Genelde işlemci yada displayi süren entegreyi besler. Entegre holtek entegre kullanılıyor. Sizdekide buna benzer bir ürün olduğunu düşünüyorum. Link ekliyorum ürününüz bunun aynısı yada benzerimi ?
https://www.electroschematics.com/usb-power-monitor-review-teardown/
Serkan hocam sizin tespitiniz daha sağlam. Evet benim cihazın bire bir aynısı. Yalnız voltaj regulatörünü XC6203AXXX eşdeğerini nasıl bulabilirim?
Sizin bu cihazın sorunu tam olarak nedir Ekranda hiçbirşey görünmüyormu ? Görünüyor ölçmüyormu ölçüyor yanlışmı ölçüyor?
Bwlirttiğiniz parçaya bakacağım.
dikkat ederseniz 2 cihaz 5v göstermesi gerekirken arızalı olan 3,61v gösteriyor. Hatalı bağlantı yapılınca arızalandı. Açıklayıcı foto ekleyecem 10 dk içinde...
    146 KB · Görüntüleme: 92
Bu durum voltaj regülatörü arızası değilde sanki ölçüm hatası gibi.
Holtek işlemcinin tam adını okunaklı olarak eklermisiniz?
Birde multimetreniz varmı?
14 Pinli mikroişlemci (HOLTEK dediğiniz) üstünde hiç yazı yok. Multimetrem var.
Sağlam cihazın transistörü LDSA bozuk olanında LDQD yazıyor. Son 2 harf parti no yada (month/year) üretim tarihi oluyor.
    178.1 KB · Görüntüleme: 84
    124.5 KB · Görüntüleme: 89
    336.6 KB · Görüntüleme: 83
ayldnmz
