smd transistör/entegre eşdeğeri
Elinizdeki sağlam olanın pinlerindeki voltajı ölçün, muhtemelen eleman 431 veya rt9818 turevidir. Bende de keweisi marka var ama tasarım hem başka hem bu boyutta eleman yok başka regülatör var.
TL431 kullananlarda var ama bendeki xc6203xx olması gerekiyor. TL431 uyumlu
Evet @serkan_48 'in gönderdiği linkte voltaj regulatörü 4 bacaklı XC6203A serisi, bendeki 3 bacaklı ... Kılıfı farklı olsun farketmez uydurabilirim... Bendeki SMD kataloğunda böyle bir transistöre rastlamadım. Piyasadan bulabileceğim bir cross reference (karşılık eşdeğer transistör) bulamadım.
Bu transistör devrede voltaj regulatörü olarak kullanılıyor. LDO regulator olarak aratınca xc6203 bulamadım bende xc6204xxx, xc6205xxx olarak almaya karar verdim ama ne piyasada var ne de eşdeğeri...
    407.9 KB · Görüntüleme: 14
    362.5 KB · Görüntüleme: 14
    408.5 KB · Görüntüleme: 12
    181.8 KB · Görüntüleme: 14
Karaköy de tempo Elektronik var ürün un ne olduğunu bulabilirseniz oraya arayıp sorun
https://tr.aliexpress.com/item/33015891307.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.4c1e4c4dVmLL4s
yukarıdaki komponenti aldım ve değiştirdim. 5v olması gereken usb voltajını boştayken yüksüz 3v olarak gösteriyordu. Değiştirdikten sonra boştayken 4.52v olarak göstermeye basladı.
%10 gibi v olarak hata payı var. çekilen amperi telefon şarj ederken 0.09 a az gösteriyor.
Tam değere daha yaklaşmak istiyorum tavsiyenizi bekliyorum.
Sizin devredeki parçanın orjinali mi bu nasıl buldunuz semasindan bulmadiysaniz doğru parça olmiyabilir
xc6206 Bulamadım tempo elk, direnç.net.... vs yoktu aliexp. getirdim.
Usb gnd ile değiştirdiğiniz parçanın
tek olan pininin gerilimini ölçebilir misiniz?
Beyzden 5v geliyor. Sony marka foto şarjına bağlı durumda ama 4.5v gösteriyor cihaz. Ayrıca arızalı olanın displayi daha canlı daha parlak yanıyor.
Aşağıdaki linkte cihazın beslemesi ile ilgili bilgi veriyor.
https://www.electroschematics.com/usb-power-monitor-review-teardown/
    401.3 KB · Görüntüleme: 8
    30.1 KB · Görüntüleme: 8
  • XC6203E332PR-Torex.pdf
    153.4 KB · Görüntüleme: 1
Sağdaki 5 pinli planı da ölçün. 3.3V, 5V haricinde
neler var? Büyük entegrelerden biri display
sürmek için; biri de gerilim, akım, vs. için olmalı.
Hatta büyük olan Holtek marka olabilir. Gerilim veya
akım okuyan kısım arızalı ise pek güvenli olmaz artık.
Bir de şarjda cihaz varken ısınan parça var mı?
5 pinli eleman eprom oluyor.
loran laran
