Smps Arızası
anfield
26 Nis 2009
İyi günler. Led trafosu olarak kullandığım Smps güç kaynağı yeşil renk Led yanıp sönmeye ve tık tık ses vermeye başladı. Söktüğumde girişte bulunan 100mf 450v elektrolitik kondansatörun açıldığını gördüm be değiştirdim fakat yine aynısını yapmaya devam etti. Kondansatoru söküp gerilim verdim 12 v çıkış verdi ve Ledi çalıştırdı . Opto kuplor ve TL43 Transistörü de değiştirdim fakat düzelmedi sorun ne olabilir yardımcı olursanız sevinirim. Ayrıca kondansatör bağlı iken çikista Voltaj dalgalanması var 2 ile 7 v arası. Enerjiyi kesince iki üç sn daha tık tık etmekte daha sonra yeşil led normal çalışır gibi yanmakta tık sesi kesilip çıkışta iki sn kadar 12 volt vermekte.
İlginiz için teşekkür ederim. Daha önce başıma gelen bir durumdan yola çıkarak ( Aldığım 10 adet 2N3055 siyah Kasa Transistörün hepsinin Bozuk olması ) sıfır alıp taktığım opto kuplörü eski bir devreden çıkma başka bir opto kuplör ile tekrar değiştirdim çalıştı.
ulbeya
