SMPS DEVRE HAKKINDA BİR SORUM OLACAK
6 Ocak 2013
Mrb arkadaşlar elimde bir 70 ekran bir tüplü tv var ve besleme arızası yaşıyor.Tv de 300v oluşuyor ama mosfet tetiklemiyorDevreyi söyleyeyim 11ak 19 8a ..Bu kontrol entegresi mc44604 le alakalı anladığım kadarıyla.... Tv ölü durumda ışık yok
Bir şey sormak istiyorum standby ışığı yanıyorken mosfet tetiklenip smps trafosu çalışıyor oluyor mu..Yoksa standby ışığı için gücü başka yeden mi alır. Teşekkürler..
chazı anahtarından açınca stby ışığı yanıyormu.? yanıyor ise SMPS devresi muhtemelen çalışıyordur. kumandadan veya ön P+ tuşundan açılınca stby ışığında ne gibi değişim oluyor.?Bu esnada yüksek gerilim sesi veya başka bir ses gelip kesiliyor mu?.Stby konumunda hangi voltajları ölçebiliyorsunuz bu bilgileri verebilirseniz daha kolay bilgi verilebilir.Kolay gelsin.
Düğmeye basınca ne ses ne standby ışık hiç birşey yok Yani smps çalışmıyor aslına bakarsanız ben güç entegresinden olduğunu düşünüyorum ama nasıl takip edeceğini bilmiyorum..Ama güç entegresinden olsa standby ışığı yanıyor olmasımı lazım ondanda emin değilim Ama 300v var.
330 v sanırım blok kod.uçlarından ölçüyorsunuz.Bu kond.- eksi ucu primer devre şasesidir.Buraya göre R806 Direncinin bir ucunda yaklaşık 120v diğer ucunda 8 ila 10 v civarında voltaj olmalıdır.Cihaz çalışır durumda iken ölçün .10 volt entegrenin 1 nolu ayağına gider.Bu SMPS nin ilk çalışma voltajıdır.R806-entegre- ve C848 (100/25V )Elk.kond.sağlam ise bu voltaj olmalıdır,yok ise veya çok düşük ise bu parçalar bozuktur,önce direnç ve kond.değişerek deneyin.Ayrıca devredeki Q802 mosfeti ölçün,R819 ve R825 dirençlerini ölçün,bunlar açık devre ise muhtemelen mosfet kısa devre olup,entegreyi de bozmuştur.
Ayrıca devrenin sekonder tarafındaki D811-812-813-814-815 ve özellik ile D816 diyotlarını ölçün,Bu tarafta olan bir arıza lı parça nedeniylede besleme optokupler tarafından korumaya alınarak susturulabilir.
Devre çalışması ve arızalı olabilecek parçaları özet olarak vermeye çalıştım.Bu hususları kontrol edin.Sonuca göre başka önerilerde bulunulabilir.Kolay gelsin.
Arkadaşım ne güzel cevapladın..Optokupler arızalı olsa sence de standby ışığı yanması gerekmez mi?
Ben stby ledinin yanmamasının ve besleme voltajlarının çıkmamasının nedenlerinin neler olabileceğini size yazdım.Optokupler arızalıdır demedim.Siz yazdığım parçaları kontrol ettiniz mi veya yazdığım yerlerdeki voltaj lara baktınız mı.Yaptığınız işlemler hakkında biraz bilgi verin ki yardımcı olabilelim.
Yazdığınızdan optokupler arızalı ise standby ışığı yanmaz anlamı çıkardım......
Dediğiniz gibi r806 direncinin bir ucunda 120v varken diğer ucundaki voltaj 5v civarında r806 yı değiştirip (Çünkü değeri değişmişti)26k taktım.Bu durumda voltaj dahada aşağılara düştü. c848i değiştirdim sanırım sorun yok....... Optokupleri değiştirmem gerekirmi sizce Mosfetrin orta bacagına voltaj geliyor önceden denemiştim zannedersem bir sorun yok oradada diğer şeylere bakmaya devam ediyorum....
Optokuplörün besleme tarafını söktüm belkir806 voltajı ile alakalıdır diye birşey değişmedi.....Söyleyecek ne var bilemiyorum kart bana bakıyor ben karta
mc44604 entegreye bağlı 1 mega ohm direnç arızalı mı
Buderusss
