Merhaba. Standby'da iken bu smps entegresi bacaklarında çok daha farklı voltajlar, uzaktan kumandayla tv açıldığında (ise bu entegre bacaklarında daha başka voltajların üretilip de ölçülmesi gerekiyor, sn. sonsuzevren33. Uzaktan kumandaya basılmadığı (tv açılmadığı) ana kadar, smps trafosu tv katları için besleme çıkış voltajlarını hiç üretmez, smps entegresi için gereken çalışma voltajı şebekeden pcb içindeki başka bir hattan (bypass yoluyla) bu entegreye gelip onu beklemede (Tam çalışmaya hazır halde) sürekli çalıştırıp hazırda bekletmiş olur. Standby ışığının bu anda kesin olarak da yanması gerekir. (Tv besleme katında buraya kadarki olan tüm devre elemanlarında bir aksaklık yoksa eğer) Ama standby ışığı bu anda da başka renklere veya renk değişimi yaparak tv önündeki gösterge ledini yakar, tv açıldıktan sonra bu renk değişir veya bu ledin parlaklığı (Ayni renk led kullanılıp iki renkli de değilse eğer) biraz değişir, tv'ler arasındaki marka farklarına da bağlı olarak.
Yani kumandadan power tuşuna basılmadığı anda da bu smps trafosunu mosfetle süren smps entegresi yine aktiftir, tam çalışır durumdadır, standby ışığı ise bu anda farklı ışıklı olan bir moddadır. Tv kumandasıyla kırmızı renkli power tuşuna basıldığında merkezi işlem kontrol entegesi ile bir çalışma emrini alır almaz bu çalışma modunu değiştirir, smps entegresinin ayak voltajları değişir, bu andan sonra smps trafosu tam çalışır hale gelir, o zamana kadar çalışır durumda (Tüm beslemeleri üreten konumda) hiç değildir.
Kumanda ile açılma anında aslında smps entegresi ayaklarındaki voltajı değiştirmekle de kalmaz, bir tristör veya güç transistörüyle (elektronik sigorta görevli) smps trafosunun aktif hale gelip tv'nin tüm katlarına bunun düzenli ve aksamadan dağıtılmasını sağlar. Horizontal kattaki yatay saptırma bobinini anahtarlayan güç transistöründe içten kısa devre varsa (Bizim tv'de olup değiştirmiştim) eğer, tv besleme katı kendisini korumaya alıp bu farklı beslemelerin tümünü keser, yüksek frekanslı ve çok ince hafif sesler duyulur, örneğin.
Sorununuzu çözmede ön bilgi olarak bunlar belki işinize yarayabilir diyerek bunları yazdım. (Kaynak-Megep Crt TV' den daha önce okuduğum bilgilerdir.) Kolay gelsin. Saygılarımla.
