Smps güç kaynağı tasarım prensipleri nelerdir.
Çoğu aaptörde görüyorum. Üzerinde 220vac 0.5a diyor mesela ama çıkışta 16vdc 2a yazıyor mesela elimdeki smps 16v 2 amper bir adaptörde
Bu da amper yükseltmesi yaptığı anlamına gelir. Benim de kafamı kurcaladıydı bu olay. @toyer beyin dediği gibi flyback deneyebilirsiniz.
Yani sonuç:
Priz> ac dc çevirme>pwm> trafo> dalgayı eski haline döndürme> regülatör> kısa devre koruması(isteğe bağlı)
O flyback işini araştır ve buna göre kendi smps devreni tasarla
pwm mevzusunu çözdüm zaten trafoyu da sardım çıkışını da aldım bitti smps
paylaşınız yaptıklarınızı sakıncası yoksa.
Devre bu yaptım 3842 ile pwm devresi kurdum ama şimdi sıkıntı var sigorta atmaya başladı
Transformatör le mosfetten şüpheleniyorum
Sargıların ısındığını farkettim onun için tekrar gözden geçireceğim
    195.4 KB · Görüntüleme: 15
    242.2 KB · Görüntüleme: 14
    37 KB · Görüntüleme: 17
http://www.ti.com/lit/an/slua143/slua143.pdf
mosfetin source ucuna yaklaşık 0.47 ohm 1watt gibi bir direnç bağlamayı unutmuşsunuz. linkteki pdf de örneği var. bu direncin ucundan bir direnç ve kapasitör ile 3842 nin 3 nolu ucuna bağlantı yapmalısınız. Eğer olmazsa sigorta atması normaldir.
0.47lik bir direnci nerden bulucam 1 r olmaz mı bide aklıma şu takıldı sema üzerinde hızlı diyot yok birazda bu dusunduruyor
1 ohmda olabilir. İstediğiniz güce göre o direnç değişir. Olmazsa 2 tane paralel 1 ohm bağlayın.
Anladım sağolun denicem peki sargılar neden isiniyo aynı sebepten mı
Işe yaramadı direnç eklemem mosfeti kontrol edicem
Mosfet bozuk sizce mosfet neden bozulmuş olabilir bide bu devre üzerindeki değerlerin hepsi olmadığı için yakın değerler kullandım bir kaç yerde sizce bunun etkisi olabilir mi pwm calismiyo olabilir mi
osiloskubunuz var mı?
trafoyu nasıl sardınız? kaç tura kaç tur? trafo malzemesi ne kyllandınız?
matrix43
