Smps trafo düşük voltaj
HBayram01
24 Nis 2019
Bu smps trafo ile fazla bilgim yok yeni yeni bişeyler öğreniyorum. Elimde bir tane power supply var. 12v çıkışından 10.6v civarı bir voltaj alıyorum 5 v de herhangi bir sorun yok. 12v çıkışı ac gücü kestiğimde yükseliyor. Sorun neden kaynaklanıyor olabilir. Yardım ederseniz sevinirim.
Çıkış kondansatörlerine bakın şişme varmı birde optocoupler e bakın
Kondansatörde bişey yok optoküpler de sorun olsa 5 volta da sorun olmaz mı ama yine de bakacağım teşekkürler
Optokuplör işi doğru da.
Kondansatöre bakarak olmuyormuş işte.
Ciddi bir LC metre satın alınca öğrendim bunu. % 70 e kadar düşük ölçtüğüm kapasitörler var.
İlginçtir ki optokuplör yok devrede tl494 ile ilgili olabilir mi kapasitört 0 taktım değişen yok
Bu smps ten, gayet net ve yakın plan bir kaç foto atarsanız, sanırım ustalar el atar bu işe.
Çoklu voltaj çıkışı nasıl yapıyorlar? Bilmiyorum işte.
Bu bir bilgisayar guc kaynagi mi?
Cihazi gormeden yorum yaparsak cikistan geri besleme devresi var. Tl494 de ya 1-2 yada 15 - 16 nolu pinlerdir. Bu pinler karsilastirma yaparak duty oranini ayarlar.
Devrenizi inceleyip feedback devresini takip ederek bu hangi pinlere geliyorsa o hat uzerindeki elemanlari kontrol etmelisiniz.
Yine cihazi gormeliyiz cift voltaj cikisi varsa bu her voltajdan feedback devresi olmali incelenmeli.
Peki fişten çektikten sonra girişteki kondansatör biterken voltaj yükseliyor entegre ve 12 çıkışındaki elemanları ile mi ilgili bu sorun
Semayi incelememiz gerekiyor. Siz atar damari kestikten sonra olanlari irdeliyorsunuz.
Tl494 sebekeden ayri bir entegre ilemi besleniyor yoksa cikistan geri mi besleniyor bilmek gerekiyor.
Guc kaynagi calisirken belli olcumler yapilmali. Bunlar referans gerilimleri entegrenin besleme gerilimi feedback gerilimi.
Smps trafosu nasil suruluyor? Arada trafo varmi trafo varsa trafoyu suren iki adet transistor olmali. Osiloskobunuz varsa entegrenin kontrol cikislari 8 - 9 ve 10 - 11 nolu pinlerdeki pwm sinyallerini gormemiz gerekiyor.
Cihazi acip blok kondansatorde kac volt var olcermisiniz? Cihazin etiket ve kartin onden arkadan bir kac resmini ekleyiniz. Ne kadar cok acidan resim bize yardimci olacaktir.
uasertan
