Smps trafo sağlamlık kontrolü
çindeki küçük cihazların yurdumuza gelişi biraz pahalandı. kargo masrafı olmasa türkiyeden almak daha hesaplı sanki :
https://www.sahibinden.com/ilan/iki...t-lcd-ekran-digital-osiloskop-670805041/detay
hiç bir işe yaramıyor sağlıklı çalışmıyor yada ben beceriksizim analog olsun eski olsun ama dandik olmasın
1mhz'e kadar ölçüm yapabilen biraz eski (20-30 senelik) osiloskop uygun fiyatlara bulunabiliyor. tahmin edeceğiniz gibi dijital değil analog.
ya aslında bunun osiloskop olmadan voltajı okumanın bir yolu olmalı amatörce olsa bile. mesela trafodan ölçemediğimiz voltajı diyottan sonra ölçebiliyoruz ya probların ucuna normal diyot veya shotgy diyotlardan bağlayıp yarım doğrultsak yinede voltaj okuyamazmıyız ki?
ölçmek istediğimiz sinyal kullandığımız ölçü aletinin ölçüm sınırları içinde ise sorun yok. bu sınırların dışında ise ne olacak? işte burada osiloskop dediğimiz birazcık pahalı ölçü aletleri devreye giriyor.
elimdeki ölçü aletiyle pc güç kaynaklarından 150 160 hz ölçmüştüm ama bunda hiç bişi ölçemedim bence bu devrede başka sorunlarda var gibi bilemedim
eski tüplü tv lerden yapılabiliyormuş aslında daha önce bi yerlerde öyle bir yazı okumuştum elimde küçük 12 v ile çalışan tüplü tv var olurmuki acaba bi tekrar araştırmak lazım vede olsa bile kaç hz ölçer orası mualla ama bu trafoları ölçmenin mutlaka başka bir yolu olmalı teknolojide tek bir çıkış kapısı olmamalı bence
TRY 141.07 5%OFF | DSO FNIRSI-150 Dijital Osiloskop tam monte P6020 ile BNC standart prob
https://s.click.aliexpress.com/e/baP8RoAc
bu iş görürmü acaba amatörcede olsa
amatörce iş görebilir ama kullanıcı yorumlarına bakmak daha iyidir. bant genişliği 0-200 khz demiş gayet yeterli görünüyor.
bir de maksimum giriş gerilimine (50 volt) dikkat etmekte fayda var. yani doğrudan 220 v cihaz üzerinde ölçüm yapamazsınız.
Shentyurk
