Soğukta çalışmayan haberleşme kartı
örneğin 5 derece şu an ortam ısısı ve çalışmıyor, çakmak ile sadece micro işlemcinin bacak kısımlarını ısıtıyorum çakmağı en fazla 5 saniye tutuyorum ve ısınma tahminen 40 derece oluyo ve haberleşme ledi yanmaya başlıyor
Eğer problem olan şey, parça olarak bulamadığınız bir entegre ise (daha önce yazdığıma ilave olarak), şunu yapabilirsiniz:
Sadece PTC takarak sabit 40 derece ısı elde edebilirsiniz, aşağıdaki linkte 5V beslemede içindan geçen akımla 40 derece ısı veren PTC yi kullanabilirsiniz.
Bu malzemeyi uygun bir yapıştırıcı ile yapıştırabilir veya mekanik montaj çözümü bulabilirsiniz.
Önce karttaki voltajları ölçün, diğer voltaj ve ısılarda çalışabilecek PTC bulmak mümkün.
https://core-electronics.com.au/ptc-heating-element-5v-40-c.html
5'C ortam sıcaklığı daha da ciddi bir konudur.
Su bu sıcaklıkta donmaz, ama en yoğun olduğu sıcaklıktır. Bir devredeki tüm elemanlar bu ısı derecesinde ciddi yoğunlaşma yaparak tüm devrenin ıslak olmasına sebebiyet de verebilir.
Ancak sadece işlemci ısıtıldığında kararlı çalışıyorsa ve cihaz kapatılıncaya kadar sorunsuz çalışıyorsa, bu bir hata değildir. 5 hatta 10'C gibi sıcaklıklarda dahi amatör komponentlerin çalışması garanti edilemez.
https://www.picproje.org/index.php/topic,52474.0.html
Askeri standart bilgilerini ararken kendimi buldum :D
Konu içerisindeki bilgiler işinize yarayacaktır.
Hocam sorunu çözdüm dediğiniz gibi kondansatör ölçümlerde normal değerler veriyo fiziksel şişkinlik yok ama ısıtınca haberleşme sağlıyor
Hepinize çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgi ve tavsiyeler için. Yardımlarınız neticesinde sorunu çözdüm
Kondansatör ısınınca normal e dönüyor yani haberleşme yapıyor ancak soğuyunca yine haberleşme kopuyor
Kondansatörlerin HYBRID cins ile değişimi sorunu halledecektir.
EK BİLGİ:
Polimer kondansatör temini için örnek link.
https://www.e-komponent.com/aluminyum-polimer-kapasitorler
Çoğu kondansatörler SMD tip oldukları için montajı uygun olanlardan seçilebilir.
İkinci seçenek ise endüstriyel tip kaliteli markalardan olabilir.
https://www.e-komponent.com/aluminum-electrolytic-capacitors-26060
Bu linkteki kondansatör normal alüminyum olmasına rağmen endüstriyel kullanım için uygun niteliktedir.
Özellikler incelendiğinde görülmektedir ki kondansatör -40'C sıcaklıktan itibaren çalışmaktadır denilmektedir. Her ne kadar bu değer uç noktalarda olsa da 0'C gibi sıcaklıklarda da normal çalışacaktır.
İşaretli Elektrolitik Kondansatörleri değiştirin. Değer kaybetmiş, kurumak üzere...
gezgincioglu
