Soft Starter ve İnverter
checheva
10 Ara 2008
Selam arkadaşlar,
merak ettiğim yuksek guçlu motorlarda eğer hız kontrol yapmayacaksak soft starter yerine inverter kullanmamızın bir artısı var mıdır?
hiç bir artısı yoktur.ama motor gücü büyük ise soft startelin yanna bir kontaktör koy derim devri aldıktan sonra yük kontaktöre gecsin...
NASIL YANİ MESELA BEN 200kW MOTORA SOFT STARTER İLE YOL VERİCEM.BU DURUMDA NASIL BAĞLAMAM LAZIM.ÖNERİ VERİRMİSİN.
cihazın markasını sölermisin.
Eğer motorun tam devir dönmesi gerekmiyorsa örneğin(40Hz) İnverter size büyük bir tasarruf sağlayacaktır.
a.erdalbayram
