Soft starter ve frekans konvertörü amper farkı
21 Ara 2022
Merhaba arkadaşlar elimde 67 kW 90 HP dalgıç motor var motoru kuyuya sallamadan önce 75 kW soft start panoda denedim amper ölçümü yaptığımda 52 amper civarında bi sonuçla karşılaştım. Yine aynı motoru 90 kW frekans konvertörüne bağlayıp amper ölçtüğümde 12 amper gibi bir sonuç aldım motorla sürücüler arası mesafe 2 metreydi ve boşta çalıştırıldı. 90 kW frekans konvertörüyle denediğimde motor dikey olarak duruyordu soft starter panoyla denediğimde ise yatay konumdaydı. Bu amper farkı neden oluşabilir sürücüler farklı olduğu için yada motorun konumundan dolayı böyle bir fark olabilir mi.
Merhaba arkadaşlar elimde 67 kW 90 HP dalgıç motor var motoru kuyuya sallamadan önce 75 kW soft start panoda denedim amper ölçümü yaptığımda 52 amper civarında bi sonuçla karşılaştım. Yine aynı motoru 90 kW frekans konvertörüne bağlayıp amper ölçtüğümde 12 amper gibi bir sonuç aldım motorla sürücüler arası mesafe 2 metreydi ve boşta çalıştırıldı. 90 kW frekans konvertörüyle denediğimde motor dikey olarak duruyordu soft starter panoyla denediğimde ise yatay konumdaydı. Bu amper farkı neden oluşabilir sürücüler farklı olduğu için yada motorun konumundan dolayıfre böyle bir fark olabilir mi.
Bu kadar fark abesle iştigal .Pompanın bastığı su ne alemde . Pompa hava yapmış olmasın.
Normal şartlarda bu anlattığınız mümkün değil. Dalgıç pompayı susuz çok kısa süreli çalıştırmak bir zarar vermez. Ancak neticede 90 HP bir motor, hiç bir koşulda 12 A. çekemez, çok daha fazla çeker. Vansan ürün kataloğunda 90HP bir dalgı. pompanın 134,6 A akım çekeceği görülüyor. Ne şekilde sürdüğünüzden bağımsız olarak ,çalışmaya başladıktan sonra tam yükte bu akımı çekecek, yüksüz olarakda 52 A. akım çekmesi normaldir. Yüksüz bırakın 12A. 40A bile çekiyor derseniz bir anormallik vardır derim. Ya yanlış ölçtünüz yada ölçü aleti size azizlik yaptı diyebiliriz. Sürücü tipi kalkınma süresi boyunca çekilecek akıma etki eder. Kalkındıktan sonrası çekilen akıma hiç bir etkisi olmaz. İster direk yol verin, ister ön direnç, ister yıldız üçgen, isterse soft veya hız kontrol hiç fark etmez.
Motor boş yükte çalıştırıldı suyu kontrol edildi. Ölçü aletinin de aldatacağını düşünmüyorum. Danfos teknik servisiyle yaptığım görüşmede mevcut soft startın tam kapasiteyle çalıştığını ancak frekans konvertörünün motor yükte olmadığı için kendisini yük az olduğu için otomatik olarak ayarladığını söylediler. Sürücü içerisinde bir ayarın değiştirildiği taktirde 52 A değerini göreceğimi söylediler.Bu kadar fark olması banada çok abes geldi. Soft starter la yaptığım denemede motor bariz şekilde sesli çalışıyordu. Frekans konvertörüyle yaptığım denemede ise gayet sessiz ve stabil bir çalışma gördüm ancak amper değerleri hala kafamı karıştırıyor değil
Motor boş yükte çalıştırıldı suyu kontrol edildi. Ölçü aletinin de aldatacağını düşünmüyorum. Danfos teknik servisiyle yaptığım görüşmede mevcut soft startın tam kapasiteyle çalıştığını ancak frekans konvertörünün motor yükte olmadığı için kendisini yük az olduğu için otomatik olarak ayarladığını söylediler. Sürücü içerisinde bir ayarın değiştirildiği taktirde 52 A değerini göreceğimi söylediler.Bu kadar fark olması banada çok abes geldi. Soft starter la yaptığım denemede motor bariz şekilde sesli çalışıyordu. İnvertörle yaptığım denemede ise gayet sessiz ve stabil bir çalışma gördüm ancak amper değerleri hala kafamı karıştırıyor değil
konverter tork modundadır uçları ölçtünüz mü düşüktür voltaj, ses olayıda destekliyo durumu
Servis tork falan dedi ama tam olarak ne dediğini hatırlamıyorum sadece dediğim gibi ayarı değiştiriseniz amper 52 düzeyine çıkar demişti uçları ölçmedim bu arada
Tamam bu mantıklı bir açıklama. Sürücüde böyle bir özellik olabilir. Gerilimi düşürerek bunu yapabilir. Zaten bu durumda tam yol almış sayamayız.
itn
