sogutma odası rezıstansı
suha37
2 Eki 2006
arkadaslar pano montajını yaptıgım -10 soguk hava deposunun ıcınde bulunan unıtenın ıcıne 3 adet ısıtıcı rezıstans monte edılmıs vazıyette.
bu rezıstanslar cesıtlı nedenlerden devreden cıkarılıp yenıden devreye alındıgında
hayat koruma rolesı atmaktadır.
bu rezıstansların rutubet almayan modelı varmı
care
tesekkur ederım
arkadaşım merhaba şimdi bu resistanslar yanlış anlamadıysam soğutma evaparatorunde bulunuyo
ama bunlar devamlı olarak devrede kalmalı bu resistansların görevi defrost suyunun donmaması ıcın
bizdede vardı bunlardan ama biz defrost suyunun akış yonunu değiştirdik bu yüzden resistansları söktük gerek kalmadı ama bunun için ne yap biliyormusun trafolu resistans kullan resistans telini burunun içinde baya dolaştır
Tesekkur ederım
yalnız rezıstansların gırdıgı bır delık var oraya nasıl yapılır bır ınceleyelım
sayın arkadaşım sen bu rezistansları trifaze olarakmı çalıştırıyorsun yani bi ucunu köprüleyip (aynı üç fazlı motoru yıldız bağlamak gibi) geri kalan uclarada R S T fazlarını mı bağlıyorsun eğer bu şekıdle bağlantı varsa ve atıyorsa %100 ısıtıcının bırı patlamıştır eğer bildiğimiz gibi her rezistansı 220 v ile beslıyorsanda aynı sorun olabılır ama burdada sen mutlaka burda yine R S T kullanmışsındır ama köprüleme yapmayıp diğer uclara nötr bağlamışsındr tahmınımce sen burda nötr bağlanmış sistemi uygulayıp yapmanı tavsıye ederim bağlantı yerlerınıde silikonlu bant ile bantla yanmaz kablo kullan ben burda hep öyle yapıyorum
soguk hava odası günde kaç saat reziztans defrosu yapıyor. ilk devreye girdiğinde naormal çalışıyo , 2.ci defada röle atıyorsa dediğin gibi bir yerleden su giriyor ve rutubeti önlemek lazım . yanlız çeşitli nedenlere devreye girip cıkmasını anlıyamadım zaten dixell len kontrol olmuyormu
greda
