Solar enerji hakkında
sdag
18 Ara 2009
arkadaslar merhaba kucuk bı bag evımız var buna solar enerjı ıle besleme yapmak ıstıyorum. kabaca bılgı edınmek ıstıyorum. detaylarına ınebılmek adına, sıstemın bı tekhat seması, kullanılacak malzemeler, baglantı seması gıbı bılgılerı paylasabılır mısınız? suan sebeke var solar ıle besleyıp sebekeye enerjı basmasın dıye dusuncem var
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/...vxzlKY8zBYHFTX7slV3MFJorJ034_xPlGISZo0Tiqf9QG
Kaç lira harcayacağım,kaç senede ka‘ra ge-
çerim ! hesabını yapıp öyle düşünün konuyu.İçinde akü olan bir düşünce ! asla olmasın .
hocam sagolun guzel bır resım, ınvertor her projede her sıstemde akuye paralel baglanıyor degıl mı? 12v kontrol cıhazından sureklı gelırken de cevırcek, enerjı kesıldıgınde de akuden alarak cevırcek? ıkıncısı kontrol cıhazı devreden cıktı ve aku bıtmeye yaklastı, akude kı bu gerılım degısıklıgı ınvertere zarar verır mı? onun ıcınde koruma amaclı kullanılacak bır yontem,sistem veya bı eleman var mı? bılgınız var mı
hocam sistemi tanıyabılır öğrenebilir ve besleyecegım yuku ortaya cıkarırsam dedıgınız hesabı yapcam, amacım bu sıstemı anlamak suan. sagolun
Çalış prensibi şöyle panelden gelen 17 volt gerilim ve akım şarj kontrol cihazı ile aküyü şarj eder bu arada invertere bağlı olan akü inverteri sürekli besler ve inverter AC (alternatif akım) a çevirir tabi akü voltajı 10.5 volt ile 13.8- 14 volt arasında iken inverter çıkışında üretir. Bu gerilim değerlerinden düşük ise inverter düşük voltaj uyarısı verir çıkış üretmez (220 volt), tabi bu dediklerim 12 volt luk bir sistem için. Eğer 24 volt için kullanılacaksa inverter 24 volt giriş ve akü 24 volt olmalı veya 12 volt akü iki adet ise seri bağlanır AKÜ 12+12=24 volta eşitlenir. Tabi sistem 24 volt ise
Bence öncelikle kaç wattlık harcama yapacağınızı vs hesaplayınız. Eğer akülerdeki enerji tükenirse, bu sizin güneş panellerinizin yeteri kadar enerji üretemediğini veya gece vaktinde yeteri kadar enerji depolayamadığınızı gösterir. Gece vakti elektriksiz kalmak çok hoş bir tecrübe olmaz herhalde. Şebekeden ayrı bir sistem(off-grid) kurmak yerine hybrid bir sistem (grid backup system)kurmayı düşünebilirsiniz. .Akıllı inverterlarla bunu yapabilirsiniz. Pek çok akıllı inverter ın da dahili bir şarj kontrolcüsü barındırdığını söyleyebiliriz. Onun dışında, akülerinizi 24V olacak şekilde kullanmanızı tavsiye ederim. Bu şekilde daha düşük amperlerde çalışabilirsiniz. Kısaca yapmanız gereken ilk iş tüketiminizi hesaplamak. Yanlışım varsa düzeltin:)
anladım. 5kw lık ac bır yuke b u sıstemı baglamak ve enerjı almak ıstıyorum. bu guce gore aku hesabı ve panel hesabı yapmam ıcın gereklı bılgılerı ogrenmem gerek sanırım, bılgılerınızı aktarabılırsenız sevınırım.
Enerji tüketimi için https://www.powerenerji.com/elektrikli-aletlerin-enerji-tuketimi.html
Unutmayın ki bu sistemlerde enerji kaybı vardır. Ucu ucuna yetecek sistem yerine bir miktar pay bırakmak faydalıdır. Tüketimi bulmak için elektrik faturanıza da bakabilirsiniz.
Ekte hesaplamaların nasıl yapıldığı hakkında bir örnek var. Unutmayın ki zamanla panel verimliliği, akü kapasitesi düşer. Aşağıdaki linkte de hangi türün daha ucuz olduğu konuşulmuş. Unutmayın ki benim size önerdiğim hibrit sistem, aküye de ihtiyaç duyar. Şebeke sadece yedektir. Kısaca, akülerinizdeki enerji, yukardaki arkadaşın anlattığı duruma gelirse sistemi kapatmak yerine şebekeden elektrik çeker ve bu sırada akünün şarj olması beklenir. Kaliteli bir sistem kurmanın maliyeti yüksektir. Öncelikle yukarıdaki diğer arkadaşın söylediği gibi amorti süresini vs hesaplayınız. Yanlışım varsa düzeltin arkadaşlar:)
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/off-grid-mi-on-grid-sistem-mi-daha-ucuz.109322/
  • 12f562f9f252bd3_ek.pdf
    1.3 MB · Görüntüleme: 4
Ekte hesaplamaların nasıl yapıldığı hakkında bir örnek var. Unutmayın ki zamanla panel verimliliği, akü kapasitesi düşer. Aşağıdaki linkte de hangi türün daha ucuz olduğu konuşulmuş. Unutmayın ki benim size önerdiğim hibrit sistem, aküye de ihtiyaç duyar. şebeke sadece yedektir. Kısaca, akülerinizdeki enerji, yukardaki arkadaşın anlattığı duruma gelirse sistemi kapatmak yerine şebekeden elektrik çeker ve bu sırada akünün şarj olması beklenir. Kaliteli bir sistem kurmanın maliyeti yüksektir. Öncelikle yukarıdaki diğer arkadaşın söylediği gibi amorti süresini vs hesaplayınız. Yanlışım varsa düzeltin arkadaşlar:)
anladım hocam uyarılarınız dıkkate alarak ınceleyeceyım. peki sunu sorayım. ben 5kw lık ac yuk ceken bır alıcıyı bu sıstemle beslemek ıstıyorum dıyelım, panellerımın toplam gucu de 5kw veya bıraz tolerans alarak 5kw ın uzerımı olmalı?
Aylık 5kW tüketim mi yoksa siz anlık mı istiyorsunuz bunu? anlık 5kW imkansız gibi bir şey çok pahalı olur. Aylık olduğunu varsayarak konuşuyorum. Gönderdiğim pdf nin içinde panel sayısı= günlük enerji ihtiyacı/bir güneş panelinin gücü X güneşlenme süresi yazıyor. Çeşitli ölçümler yapmanız gerekiyor. fakat internete yazarsanız da ortalama bir süre bulabilirsiniz sanırım. Onun dışında tavsiyem düzenli kullanmayacaksanız evi, fazlalık enerjiyi çift yönlü sayaçla satmanız. Onun dışında söylemem gereken şey de amorti süresi gibi durumları hesaplayın kesinlikle. Sorunuza gelecek olursak, evet biraz üstünde yapmanız iyi olur fakat düzenli kullanmadığınız durumda önce aküleri dolduran, sonra fazlalığı satan bir sistem düşünebilirsiniz. Mesela hafta içi gitmiyorsunuz, üretilen fazlalık enerjiyi satabilirsiniz. Hafta sonu gidiyorsunuzdur, hafta sonu siz akünüz boşaldığında şebekeden enerji çekersiniz. Geçen sene mevzuat yayınlandı. Bir kontrol edin ve karar vermeden iyice düşünün.
sibel5151
