Solar enerji hesaplama programı
pc-destek
3 Eyl 2021
Merhaba arkadaşlar, solar enerji hesaplama programı ya da excel dosyası var mıdır ? Bize kullanacağımız cihazları girdikten sonra gerekli panel sayısını , inverter gücünü , akü sayısını ve şarj kontrol cihazı ne kullanmamız gerektiğini söyleyen bir program varmıdır şimdiden teşekkürler.
Inverter PV panel uyumluluğu kontrol eden şöyle bir hesap tablosu var. Ne yazık ki sadece sarı kısmı değiştirebiliyorsunuz.
Birden fazla marka denemek isterseniz uzun sürüyor ama en azından işini yapıyor.
Belge Chris Hobson'a aittir.
  • PV String Tool.xlsx
    18.3 KB · Görüntüleme: 446
anladım hocam bu benim için çok karışık. benim öğrenmek istediğim istediğim enerjiye göre mesela 5000 w enerji ihtiyacım var buna göre panel inverter akü şarj kontrol cihazlarını kaçlık seçmeliyim.. ve ayrıca çıkarmış olduğum sisteme göre panel bağlantıları nasıl yapmalıyım seri paralel böyle şeyleri öğrenmek istiyorum .
Genel hatlarıyla buradan yararlanabilirsiniz.
Şunu söyleyeyim günlük 5KW demek yeterli değil. Bu 5KW'lik tüketim ne sıklıkta, hangi yoğunlukta ve en fazla kaç watt cihazlarla sağlanıyor? Benim de geçmiş zamanın birinde normal dairede aylık 150KW, günlük ortalama 5KW tüketimim olmuştu. Kabul edersiniz ki, 5000 watt'lık akü kapasitesi ile bu tüketim sağlanamaz. Çünkü Siz her gün ütü yapmazsınız, su ısıtmazsınız, her gün elektrikli süpürgeyi açmazsınız, her gün çamaşır, bulaşık makinesini açmazsınız. Dolaysıyla bu cihazların açıldığı günlerde inanın ortalamanın iki katını bile tüketimizin aşar. O zaman 15KW bir sistem mi kurmak lazım sorusu gelir. Tabi ki hayır! Yüksek tüketimi olan cihazları aynı günde kullanmamaya çalışacaksınız. Buna dikkat ederseniz 5000 watt güç için (P=VxI) dan I=5000/12=416Ah kullanılabilir akü kapasitesi eder. Akünün hiç bir zaman tamamını kullanamazsınız. Jel akülerde en fazla yüzde seksenini kullanırsanız (akü sağlığı ve ömrü için en kötü öneri), 520Ah akü kapasitesi gerekir. İkinci nokta akülerin deşarj (boşaltma) akım miktarında da olduğu gibi, şarj akım miktarında da sınırlama vardır. Kurşun tabanlı akülerde sağlıklı şarj kapasitesinin onda biri kadardır. Yani 520Ah akü grubu için 52Ah'tır (daha yüksek akımlarla da akü ömründen feragat ederek şarj edebilirsiniz). Sağlık şarj üzerinden gidersek ve günlük ortalama güneşlenme 5 saat ise, yüzde on şarj akımı ancak akülerin yüzde ellisini doldurabilir. Dolaysıyla bu noktalar göz önünde bulundurulan bir sistemde akü kapasitesi 416Ah'nı iki katı yani 832Ah olmalıdır. Günlük ihtiyaç duyulan gücü (Watt) akü kapasitesine (Ah, Amper/saat) çevirdikten sonra akü ile işimiz bitmiş olur. İkinci sırada bu gücü üretebilecek panel gücünü belirlemeye gelir. Yine günlük 5000 watt üzerinden de gidebiliriz ya da toplam akü kapasitesinin yarısı olan 416Ah akımı sağlayacak panel gücü hesabını yapabiliriz. 5000 watt'tan gidelim. Günlük ortalama güneşlenme 5 saat olunca 1000 watt'lık panel gün boyu 5000 watt güç üretebildiği görünecektir. Tabi bu rakamlar kağıt üstünde böyledir, yani teoriktir. Kapalı havaydı, verim kaybıydı falan hepsini hesaba katınca yüzde 25-30 daha fazla panel edinmek gerekir. 1250 watt diyebiliriz. Yaklaşık 4 adet 320 Wh panel eder. Çift sayıda olması her zaman mantıklıdır. Seri-paralel bağlantı ile invertere uygunluğu daha kolay sağlanabilir. Diyelim DC48V bir inverter edindiniz, o zaman hem aküleri (4 x DC12V) hem de panelleri (2 x 2 DC48V) seri-paralel bağlayıp invertere girebilirsiniz. Bildiğim kadar 200 watt/h panellere kadar olan paneller 12 volt'luk sisteme göre (tek akü ya da tüm aküler paralel DC12V) olarak çalışırken, 200Wh üzeri paneller 24 volt'luk sisteme göre tasarlanmışlardır. Dolaysıyla tek panel için en az seri bağlı iki akü gerekecektir ki 24 volt sağlanabilsin. Yukarıda inverterden bahsettik ama şunu da belirtmekte fayda var, inverter en yüksek kaç voltu destekliyorsa (DC->AC çevriminde verim kaybını azaltmak için DC12v->AC220V yerine DC48V->AC220V seçilmeli, hatta DC96V->AC220V) akü ve panelleri o şekilde birleştirip bağlamak gerekiyor. DC48V için dediğim gibi bu sistemde her biri eş 210Ah ise 4 akü seri bağlanacak, eğer aküler 105Ah ise yine 4'erli seri bağlı iki grup akü, ayrıca paralel bağlanacak.
Bu sistemi tasarladıktan sonra, eğer inverterde şarj cihazı bütünleşik değilse ki, akıllı tam sinüs inverter tavsiye ederim, bir adet solar şarj cihazı, kablo ve bağlantı ekipmanını da eklemek gerekiyor.
İnverter seçerken günlük tüketim üzerinden değil de anlık en fazla tüketimin üçte bir fazlası olan bir inverter alın. Yani anlık hiç bir zaman 2000 watt gücü geçmiyorsanız 3000 watt inverter yeterlidir. Böyle bir sistemde anlık 2000 watt tüketimi bir kaç saat kullanmayı aküler pek sevmeyecektir!
İşin püf noktası videoda gerisi 4 işlem matematik hesabı. Solar şarj cihazı bu tür sistemlerin beyni ve kalbidir.
Gerçekten açıklayıcı ve yol gösterici bir yazı olmuş @rsimsek üstada teşekkürler. Bende uzun zamandır şu linkteki siteden yararlanıyorum https://www.electricaltechnology.org/ Elektrik elektroniğe ilgi duyanlara tavsiye derim.
Solar enerji ile ilgili adım adım anlatımlar hesaplamalar mevcut.
seferarican
