Solar jel akü sorunu
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Devrim72
Devrim72
20 Ara 2018
Uzun zamadır elektrik sorunu çekiyorum akülerim çabuk bitiyor , bende aküler bitik iken ölcüm yaptım , 8 aküm var 12v 150ah bağlantıları 4 er den 2 grub .ekde resim attim teşekkürler
    153.2 KB · Görüntüleme: 128
2 ve 3. aküler 8 volt ise ömrünü doldurmuş,
ve tahminen sorun diğer akülerin de hepsinin voltajı düşük gibi gösterip sizin inverterün kapanmasına sebep oluyor olabilir, o ikisini çıkartın
3 e 3 bağlarsam 48v ayarını değiştirmiş olucam bir sorun olurmu ? Sorumu cahilliğime mahruz görün .
inverter ayarı sabittir, eski sistem kaç voltsa o şekil kalması lazım
sizin ki 4 seriden 48 volt ise, 3-3 olmaz
maalesef 2 bozuğu çıkartıp yenisinleri alana kadar sağlam iki taneyi boşta bekletmeniz gerek sanırım
Diğer dördünü tek hattanmı bağlıycam yani sadece 4 akü birbirine doğrumudur, 2 ye 2 değil dimi?
sizin inverter 24 volt ise 2 şer seri tabiki
kalan sağlamları kenarda bekletir yenisini alınca hep beraber takarsınız
bağ evinde mi kalıyorsunuz
Evet bu arada yardımlarıniz için çok teşekkür ederim , alacağım aküler aynı markamı olmalı ? Tavsiye edebileceğiniz uygun fiyatlı akü varmı ?
marka falan anladığım bir konu değil maalesef.
fakat bazılarının jel akülerin ömrü kısa diye kullanmak istemeyip, yerine daha uzun ömürlü diye sulu akü falan denilen şeyler kullandıklarını okumuştum, sizde bir araştırın isterseniz
m.ugur
