Solar panallerden gelen voltaj ve inverterdeki Input PV arasındaki fark.
nihilist76
5 Ağu 2021
Herkese selamlar.
Çözemediğim bir durum var, solar sistem kullanan arkadaşlardan yardım rica ediyorum
Invertere giren Panel voltajı, kablo uçları açıkken 38V civarı güneşli havada
Fakat kabloları invertere takıp ana menüdeki Input PV voltaj değerine baktığımda 26V görünüyor.
Inverter neden voltajı düşürüyor olabilir, normali bu mudur hiç anlamadım.
Inverter bozuk sandım, başka bir tane taktım, onda da durum aynı.
Floating Voltage değeri bile 27.2 V iken 26 V a düşürmesinin hiç bir izahı yok.
Şu an aktif solar sistem kullanan arkadaşlar gün içinde Input PV değerini kaç gördüğünü söyleyebilir mi.
panel: 6P x 325W mono
inv: 3000W/3000kVa tam sinüs
bat: 2 x 200aH jel
Bu durum bu şekilde yenimi yapmaya başladı siz mi böyle bir şeyi yeni farkettiniz
yeni farkettim. daha önce hep 35-39 V arası gördüğümü hatırlıyorum.
Panelin açık devre voltajını yüksek görüdür. Yük altında, inverterde akü şarj seviyesine düşer.
Bu açıklama çok mantıklı. Yarın yük altında olmadığı zaman bakayım bu değere.
Merhabalar.
Ustalarımın dediği gibi inverter dan yük çekildiği sürece paneller aküyü şarj edeceği için pv voltajı akü şarj seviyesi voltajını düşer.
Pv input değerini inverter yada şarj kontrol cihazı ekranında etiket değerini görmek için inverter dan yük çekilmemesi gerekir.
Bu durum bir sorun yada olmaması gereken bişey değildir.
128bpm
