solar panel ?
marque
4 Eki 2010
Merhaba, 92 watt bir monokristal panelin 74.5 V Vmpp değeri ve 1.25A Imp değeri olmasımı iyidir yoksa daha düşük voltaj ve daha yüksek amper mi daha iyidir?
solar panellerle ilgili bilgim yok ama önemli olan güç tür.
P=UxI akımı yüksek olması tek başına bir anlam ifade etmez.
Solar panellerde ,akımın küçük,gerilimin yüksek olması avantajdır.Devre kayıpları,akımın ka-
resi ile orantılı olarak artacağından,akımın küçük olması arzu edilir.Eğer bir şarj işlemi düşünü-
lecek ise,akü sayısının artmasına sebep olunur ( gerilmin yüksek olması nedeni le ).
On-grid bir sistem için bu panel iyidir diye anlıyorum bu yorumdan. Off-gridde ise akü sayısı artıyor sanırım. Peki akülü sistemde şarj süresini nasıl etkiler acaba?
Akım düşük olduğu için,şarj süresi uzayacaktır.Solar sistemlerde,güneşlenme süresi kısıtlı
olduğu için,şarj süresinin uzun olması,dezavantaj bir durumdur.
kullanacağınız sisteme göre deişir tabikide ?? bir akü şarj edecekseniz amperinin yüksek olması tercih edilir. Nekadar amper okadar kısa sürede şarj demektir. tabi akününde bi sınırları var :)
kullanılacak sistemde harcanacak enerjiye göre değişir.harcadığınızdan fazla depolamak istemezsiniz.ya da bir yarıştasınızdır, fazla enerji harcarsınız ve olabildiğince hızlı depolamak gerekir aldığınız enerjiyi.sisteme göre değişken...
cihannover
