Solar sistem akü sorunu
9 Haz 2020
Herkese merhaba 2.5 senedir kullanmış olduğum ufak çaplı solar sistemimde ki aküde sorun oluştu akü marka modeli orbus 6dzm 22 22 amperlik bir akü. Sorun şu akü sarj olmuyor şarj'a taktığım zaman voltaj anında 14.4 volta yükseliyor ve sarj cihazı şarjı kesiyor. Sarj etmek için farklı yollar denedim biraz düzelme oldu yani şarj artık hemen 14.4 yükselmiyor ama zannediyorum aküde 1.5 amperlik bir güç var daha fazlası dolmuyor gibi bunun yanında desulfator de kullandım fakat akü kendine gelmiyor sorun nedir ? Akünün plakları sağlam gibi ve ilginçtir ki akü düşük voltajlarda bile 10 volt gibi 20 watlik ampulü 16 dk filan yakabiliyor yani akünün ölü olduğunu düşünmüyorum ani voltaj düşmesi de olmuyor
Düşüncelerinizi tavsiyelerinizi bekliyorum teşekkürler
akünüzü bir oto elektrikçiye götürüp ölçtürün, daha sağlıklı bir cevap alırsınız. akünüzün bir gözü bile bozulmuşsa verimli çalışmaz ve biliyorsunuz ki bunlar tamir olmuyor
Merhaba.
Aküyü ortalama 2 yada 2.5 amper veren bir güç kaynağı ile 10 saat boyunca şarj etmeyi deneyin.
Panel kaç watt
Aküler kullanım süresince ne kadar çok dibine kadar kullanılırsa kullanım süreleri o kadar hızlı dolar. Jel aküler 7-8 hatta 10 seneye kadar uygun şekilde kullanılabilseler de yapısına uygun kullanılmadığında kısa sürede de ömrünü tamamlamış olabilirler.
40w
Dibine kadar kullanım olmadı zaten tek amacı 4.5 metre şerit led yakmaktı ve 10.5 volta düşünce otomatik güç kesiliyordu kullanım yönünde hatalı bir kullanım olmadığını düşünüyorum ama gücü kesme voltajı biraz daha yükseltilebilirdi tabi 10.9v gibi
40w iyi seçim olmuş. Akünün bozulacağı varmış.
Merhaba.
Aslında elimdeki sistemle bunu yapmaya çalıştım 19v 3.42 amper verebilen bilgisayar adaptörünü dc-dc regülatör ile amper ayarı da var 14 volta ayarladım ve akü bu şartlar altında 200 250 mah akım çekiyor anlık voltajı yükseltsem bile mesela 15v gibi akım 120 mah gibi bir değere düşüyor ana sıkıntı akü şarj olmamak için inatlaşıyor gibi bur durum var
Evet aslında her hesabı düzgün yapmıştım yani ledlerin çekeceği akım vesaire ve amacı yaylada ve köyde aydınlatma ve telefon şarjı için kullanıldı 2.5 senede bozulması beni hayal kırıklığına uğrattı
Yeni aküyü şarj ederken araya seri bir schottky diyot koy. Jel aküler aslında 14.1-14.2 istiyor. Ayrıca hergun şarj deşarj olduysa 2.5 sene zaten ancak giderdi.
Tavsiye için teşekkürler peki birde sizden akü tavsiyesi alabilir miyim ? Yine aynı standartlarda 20 amper 22 amperlik bir model
cihannover
