Solar sistem akünün erken bitmesi
300 watt a göre normal bitmesi ... boşu boşuna yazıyorum burda...
yüzde 10 enerji kaybı da var desek 330 watt.
330 /24= 13,75A akım çekiliyor akülerden.
aküleriniz full dolu iken çekilen o akımla zaten 10 saatten daha az bir zamanda boşalıyor. Ayeteğin aküsünde yazan değere göre.
Hocam akü kapasitesi 286 Ah imiş. (24 Volt)
Saygılar....
Saygılar....
evet hocam doğru. yanlış aküye bakmışım.
143 Ah akü için 10.86 A çekilirse 10 saatte boşalır diyor üreticisi.
7.15A çekilirse 20 saat demiş.
102 Ah olana bakmışım ben. Onda 7.75 A çekilirse 10 saat diyor. 14 A civarı iki aküden çeksek 10 saatten biraz fazla dayanır gözüküyor.
143 Ah x2 14 A çekersek iki aküden 20 saat dayanır gözüküyor teoride full şarlı aküler.
Hocam sanırım inverter aküleri tam şarj edemiyordu yazın çünkü max. şarj akımı 30 amper. full şarj için aşağı yukarı 10 saat boyunca 30 amperle şarj etmek lazım 4 aküyü de ama 10 saat boyunca min 30 amper verdiğini sanmıyorum panellerin
evet edemiyor.
cunku akülerin güvenli akımı 30 A civarı ( 2 paralel kolla) ,panel çıkış akımınızda 40A.
şarj akımını artırmanız gerekiyor.
3 paralel kol lazım size. Çünkü panelleriniz 1250 watt. aküleriniz 700 watt. Diğer bir olayda panel çıkışınızın akülerin maksimum şarj voltajından aşağıda olma ihtimali ile akülerin tam şarz olmaması(Güneş ışıgı azken). Bu sebeplede MPTT li çözümde gerekli.
Konydan servis geldi. Kablo sistemini yenileyip 40 amperlik solar şarj kontrol cihazı getirip taktı. Bu şekilde sabit 150 wattla kesintisiz çalışıyor ama rüzgar olmadığı zaman projektörleri de açtığımızda yine kapanıyor sistem malesef.
150 wattla yük ile ne kadar sürede kapanıyor sistem? kaç saatte?
soru yanlış olmuş 150 wattla sorun yok demişsiniz.
projektörlerle kaç wat oluyor yükünüz? kaç saat dayanıyor?
tam olarak bilmiyorum da güneş 6 gibi batıyo 7 de kapalı oluyor. tam kaçta kapandığını bilmiyorum ama gidince bakacağım.
yükünüz ne kadar projektörler çalışırken.
bir adet akü ve mptt gerekli size bence.
Mptt olabilir hocam. 300 watt civarıydı yük tam hatırlamıyorum ama 300 wattı geçmez.
proweblabs
