Solar sistemde led projektör kapalı iken kısık yanıyor
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan mcettin
mcettin
30 Kas 2006
Merhabalar;
Solar enerji ile beslenen sistemde sensörlü led projektör hareket algıladığında normal çalışırken, projektör bekleme durumunda iken kısık yanmaya devam ediyor, biraz araştırdığımda sorunun 220v kartla çalışan ürünlerde meydana geldiği bilgisine ulaştım, bu sorunu nasıl aşarız ? bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olabilir mi ?
Merhabalar;
Normal çalışma modu öyle olan solar LED projektörler var. Sizin kullandığınız model de öyledir büyük ihtimal. Model no nedir?
osram sensörlü LED projektör,normal şebekeden çalışırsa sorun yok ama solar sistemde çalışınca bekleme durumunda kısık yanıyor
Solar sistem cikisinda inverter vardir. Yuksek frekansla 50Hz gerilim elde ettigi icin besleme geriliminde yuksek frekansli harmonikler geziyordur.
Sensor ciksindaki triyaka ya da role kontaklarina paralel RC devreli snubber konduysa triyak yada role aktif olmasa bile snubber uzerinden led lambayi hafif isildatacak kadar akim gecebilir.
Snubber devresindeki kapasitor 50Hz saf sinusel gerilime yeterince zorluk cikarsa da yuksek frekans bilesene kisa devre gibi davranacaktir.
Bu tip sorunlar solar sistemde inverter cikisina baglanacak bir filtreyle asilabilir.
Kesin boyledir diyebilmek icin scopla durumu gozlemek lazim.
Şebeke ile çalışan binamızdaki birkaç led ampul de sensör devrede değilken çok az ışıkdıyor. Bence hoş bir durum. Bazı led ampul elektroniği bir şekilde etkileniyor.
Evet, çok ilginç olduğu kadar bilimsel yönden açıklanması ise çok da zor olmayan bir konudur. LED ampullerdeki hafif ışıldamanın asıl nedeni; bu ampullerin çok düşük mA akımlarıyla bile çok kolayca ışıldayarak yanabilmesi durumudur.
Devrede akımı kesen ON/OFF anahtar, röle, vb anahtarlama elemanlarından bizim anahtar kapalıyken ona tam yalıtkan olarak baktığımız bu şartta bile yine çok düşük mA'ler geçip ışıldamaya neden oluyor. Kendi evimin yatak odasında 2 adet 2 wattlık LED ampuller anahtar kapalı olsa da ışıldıyor örneğin. Ancak bağlantısını yaptığım üstteki buattan 2 kabloyu tam olarak ayırdığımda gece karanlıkta görülen hafif ışıldama anında kayboluyor. gerçek durum böyledir.
Sızıntı akımı dediğimiz çok düşük mA akımları anahtar içindeki iletkenlerden ve iç polietilen, bakalit, vb. yalıtkanından bir şekilde geçip şebekeye sadece anahtarla bağlı durumda bile bu hayalet ışıldamayı (Flüoresan lambaların sürekli faz ucunda kalıp nötr ile anahtarla kapanmasına benzer) oluşturuyor. Bu bilgi kitaplarda internette kesinlikle yazmaz, sadece kendi yaşanmışlık tecrübelerimle bunu yazıp belirtiyorum..
Buradan hareketle daha büyük watt'lı power LED'ler (projektör power LED'ler) için de ayni durum yine benzer olarak söz konusu olmuş olabilir. Ancak bu konuda yerinde çok detaylı bir incelemeyi yapmadan net bir şeyi söylemek çok zor olur.. Kolay gelsin.
cevabınız için çok teşekkür ederim,
Eğer bu sizi rahatsız ediyorsa, LED projektörün 220V girişi ile Nötr arasına 100 Kohm 1 Watt direnç takarsanız, bu durum ortadan kalkacaktır
ardabostanx
