solid stade rölelerle kompanzasyon
remi
7 Eki 2007
Arkadaşlar merhabalar
Geçen hafta solid stade rölelerle kondansatörleri kontrol etmeye çalıştım ama bu hafta 1 fazlı SSR (solid stade röle) lerin hepsi arızalandı acaba kendimin yapabileceği tristörlü bi sürücü devresi bilen varmı piyasadaki elektronik kondansatör sürücüleri çok pahalı. Teşekkürler
Temin ettiğiniz SSR muhtemel omik yükler için kullanılan bir güç kontrolü
sizin ihtiyacınız olan kapasitif yükü kontrol edebilecek bir SSR bunlarında malesef fiyatları pahalı
kapasite kontrol edebilen bir SSR yapabilirsiniz ama eğer güç elektroniği bilginiz yeterli değilse hiç bu işe girmeden yapan firmalardan alsanız daha etklili olur.
ben 1999-2000 yılında yaklaşık 1800 adet solid state üretip sattım (strong marka)çinlilerle rekabet edemediğimizden bıraktık ssr lerin en büyük problemi ısıdır o yüzden çok iyi soğutman ve hakikaten kullanacağın akıma göre en az 1/3 olarak almalısın yani 10A ihtiyacın varsa en az 25-30A lik kullanman gerekir ssr yapmak zor birşey değil triak yerine sırt sırta iki tristör tavsiye ederim moc3020,3040,3021 donelerine bak standart olarak veriyor birde dt/du lar çok önemli tristör yada kullanılacak yarı iletkenin açma ve kapama zamanına göre rc seçmen yani zamanında söndürmen gerekiyor buda hesaplanarak yapılıyor bence en akıllıcası hazır ama güvenilir markaları satın al mesela crydom,cruzet,siemens gibi
kolay gelsin
Bunu 5-10 parça ile üretebilsek çok iyi olur elbette..Ama maalesef bu işleri etkileyen bir sürü faktörler var.5-10 adet parça ancak temel devreyi teşkil edebilir.Diğer faktörlerin etkilerini de devreye hasar vermyecek şekilde tasarlamak gerekir.
Eğer elinizde Çinlilerin yaptığı devre varsa , baskı devresi tek taraflı ise veya çift taraflı olup ta eleman sayısı 40-50 adeti geçmiyorsa , şemasını çıkarabiliriz.
Şemada eksik veya gediği varsa onu tartışırız.Gördüklerimizi extradan devreye ekleyebiliriz.
ibo45
