solid state relay yardım
ceyran_41
8 Ara 2007
1800 w bir resistans devresinde 15 A ssr röle kullanmaktayım.ortalama 8 A akım çekiyor.resistansta bir problem veya kısadevrede ssr arızalanabiliyor.benim sormak istediğim daha önce birkaç uygulamada ssr çıkışına bağlı bir direnç görmüştüm.k.devrede direnç yandığı için ssr yi koruyordu.bu direncin değerini bilen var mı?
470Kohm+470Kohm seri bağlanır veya 820 Kohm tek bağlanır .
Bu vermiş olduğunuz direnç değerleri sabit değermidir?Bizimde 1200w'da 25A ssr kullanmamıza rağmen, ssr yapışmalarına çare bulamadık.
ssr koruma dirençleri değerleri sabittir.
yanlız bu dirençler watlı direnç zannediyorum
doğrumudur
ve kumanda edilecek gerilim 24v veya 220 v
ac veya dc değişir mi
ssr korumada ssr'nin akım değerini biraz yüksek tutup hızlı sigorta kullanılabilir. hızlı sigorta kısa devrede ssr bozulmadan atacağı için ssryi korumuş olur.istenirse hem direnç, hem sigorta'da kullanılabilir.
Bu degerler 220 volt ac kontrol içindir vede 1/4 w dirençlerdir.
24v dc için 120ohm 1/4 w direnç kullanmalısınız .
üstadım saygılar ama sizin bahsettiğiniz direncin gücü biraz küçük sanırım
boyut olarak baktığımda 0.25w tan büyük olduğunu düşünüyorum.
denemedim ama bu dirençten 8Aakım geçer mi?
En garantisi hızlı sigorta aynı sistemden bizdede var bizdeki rezistanslar 15 kw hatta. Rezistanslar zaman zaman patlayıp kısa devre oluyor sadece sigortalar atıyor. Kaçak akım korumalı V otomatta kullanabilirsin.
bjkli7696
