Solidcam Mach3 Yardım?
Bu post zyz ve ab eksenleri için de gcode verirmi ?
5 ve 6 eksen postları farklı olabilir
Sent from my GT-N7100 using KontrolKalemi.Com Mobil mobile app
@Suat_Korkmaz suat hocam merhabalar. tornada radüslü işlemek istediğimiz bir parça var g kodlarını cıkarttık fakat bi sorun var sanırım bindelik olarak cıkarttık yani x100 e gidceğine x1000 e gidiyor kodlar bu şekilde düzenlemek istedim ama karman karısık oldu elimde katı model var g kodlarını mach3 için nasıl cıkartabilirim yatdımınıza çok ihityacım var saygılarımla
Mach3'te eksenlerin çarpanını 1.000'dan 0.1'e değiştirin?
Şöyle yani:
@Suat_Korkmaz hocam aklıma geldi ama mach3 de yeni olduğum için hangi menude bulamadım kurcalıyorum eğer bulursam çözeceğim inşAllah.
@Suat_Korkmaz hocam isterseniz g kodlarıda yazabilirim buraya incelemek isterseniz mach3 turn kullanıyorum 2 eksenli tornamız var
http://www.machsupport.com/wp-content/uploads/2013/02/Mach3Turn_1.84.pdf
PDF'e göre:
G50 scale çarpanlarını sıfırlar. Yani sıfırlamak derken 1.000 yapar.
G51 ise scale çarpanını ayarlamak için kullanılır.
Yani, örneğin X ekseninin çarpanını değiştirmek için gcode'un başında bir yere: G51 X 0.1 eklerseniz X ekseninin scale çarpanı 0.1 olur. Eski haline getirmek için G50 kullanırsınız.
Step per degerini 10 kat küçültün.
Sadece bir gcode için step per ayarlarını değiştirmeye gerek yok. gcode'u değiştirsin yeter.
Zulfunver
