Sony ıcf sw 20 radyo tamiri
Ses ayarı sonuna kadar açıkken orta ucuna parmağınla dokunduğunda hırıltı gelmesi lazım.
Bu hırıltı gelmiyorsa çıkış entegresi bozuktur.
Entegrelerin kod numaralarını okuyup internetten araştırabilir ve yenisi ile değiştirebilirsin.
Ses potansiyemetresinin orta ucuna mı parmağımla dokunup test etmek gerekiyor🤔
Bu mesajinizdaki resim gibi karti sokulu iken pcb yi ters çevirip atarmisiniz? Sen yükselten entegreyi bulalım. Onun giriş bacaklarında ses varmi bakalim.
Elinizde masa üstü bilgisayarlar için kulaklıktan bağlanan anfi varmi? Yada deck anfisi? Yani zayıf sinyalleri yükselebileceğini bir anfi?
Evet, uzun süredir kullanmadığım bir amfi var, inşallah çalışır. Gerekirse bir de onunla test ederim. Ama kanal bulunduğunda yanması gereken kırmızı led kanal ararken hiç yanmıyor. Fm de de durum aynı
    394.1 KB · Görüntüleme: 8
    427 KB · Görüntüleme: 6
Anten bagli değilse kanal bulma sorunu olabilir.
Bu tür radyolarda düşme nedeniyle lehim çatlağı oluşması çok muhtemel. Ses cikisina yakın ses yukseltici entegre var mı?
Entegre var ise bu entegrenin girişini tespit edip orada sinyal varmi bunu kontrol edeceğiz.
Sinyal yoksa geri doğru gitmek gerekecek.
Güç girişinin eksi ucunun bağlantısını yaptım, artı ucunu ise çeşitli lehim yerlerine değdirerek deneme yanılma yöntemi ile fm sinyali almayı başardım. Artı ucu anakarttaki entegrenin üçüncü ayağına bağladığımda fm sinyali alıyor. Sinyal alımı zayıf, sadece bir kanal çekiyor Normalde en az üç kanal çekmeli :)
Muhtemelen bant geçişlerinin yapıldığı entegrede veya o kartta bulunan farklı bir devre elemanında problem var. Tamir edilir mi bilmiyorum. Yine aynı şekilde diğer bantlara manuel olarak ulaşmaya çalışacağım
1) Fm için yapmış olduğum bağlantı doğru mu? Fm çekiş gücünü nasıl arttırabilirim?
2) Diğer bantlara da manuel bir bağlantı ile ulaşabilir miyim? Nasıl?
    410 KB · Görüntüleme: 4
O şekilde sağa sola her yere voltaj verdiyseniz ben o radyodan ümidimi kestim.
Entegre adı lazım dedik. Datasheet e bakacak dedik. Neden dedik yanlış yapmayalım diye demiştik.
Kolay gelsin.
Kolay gelsin.
Ben ümidimi kestikten sonra deneme yanılma ile voltaj verdim zaten ve böylelikle fm sinyaline ulaştım. Şimdi ise diğer bantları bulmaya çalışıyorum
@paskomya ustam sen bu konuya birşeyler yazardın aslında ama gene rahatsız değilsindir inşallah.
unuttun galiba, ben tamirciyim, elektronikçi değil. önümde, elimde olsa ölçer biçer denerim. akıl sağlığım pek yerinde değil. gidip gidip geliyor. umarım bunamam. bir gün bir yerde kendimi unutacağım ondan korkuyorum.
Radyonun iyi çekmeme nedeninin kullanmış olduğum güç kaynağının parazit yapması olduğunu fark ettim. Pil ile denediğimde fm bandından yeterli seviyede sinyal aldım. Fakat yanlışlıkla kırmızı ile yuvarlak içine aldığım smd transistör olduğunu tahmin ettiğim elemanı yaktım.
1) Bu devre elemanı nedir, muadilleri nelerdir. Hurda cihazlardan söküp aynısı veya muadili ile değiştirmek istiyorum.
2) Cihazın kontrol devresi sağlıklı çalışmadığından fm bandını çalıştırmak için anakart üzerindeki entegrenin üçüncü ayağından bağlantı yapmam gerekti. Bu şekilde Fm çalışıyor. Benzer şekilde sw ve mw bandını nasıl çalıştırabilirim? Kontrol devresi tamir edile bilir mi? Nasıl? Kontrol devresi tamir edilmez ise devreyi iptal edip geçişleri manuel bir şekilde yapmak sağlıklı olur mu?
3) Sw ve mw bantlarının bağlantısını bulduktan sonra bant geçişlerini yapmak için nasıl bir anahtar önerirsiniz?
    1.7 MB · Görüntüleme: 10
    448.8 KB · Görüntüleme: 8
    402.4 KB · Görüntüleme: 8
balkır1111
