Sony kd-55xf9005 4 kırmızı ısık
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan qnedim
qnedim
25 Ağu 2023
Merhaba. SONY KD-55XF9005 led tv 4 kirmizi isik hatasi ile kapanmaya basladi. Simdiye kadar hep canli ayarda kullandim. Onceleri kapatip 15-20 dakika bekledikten sonra actigimda 2 - 3 saat seyredebiliyordum. Sonra bu sure gittikce kisaldi ve simdi hemen kapaniyor. Youtube daki videolari tatbik ettim ise yaramadi.
1-984-209-11 kodlu led bar ; 9 led bar ve her bir led bar 15 led'e sahip. Toplam 135 led var yani. Turkiyede hicbir sitede sifirini bulamadim. Aliexpress ise , saticilar 108 santimlik led bari normal kargo ile gonderemeyeceklerini ve tum vergilere ve kargoya katlanmam gerektigini cok pahaliya mal olacagini soylediler.
Benim sorum ; icini acmadan tek bir ledin ozelliklerini (olculerini ve voltajini) ogrenebilecegim bir site var mi? Ben bulamadim. Ya da , elinde bu led barlardan olup ozelliklerini soyleyecek birisi varmidir? Yardiminiz icin simdiden tesekkur ederim.
Hata kodu:
    39.4 KB · Görüntüleme: 188
Bu sanirim bu baska model bir televizyonun, mainboardunun girisleri. Benim tv de hicbir board uzerinde bu girisleri goremedim. Ancak , power board'a youtube'dan gordugum sekilde, kablolarin hepsini diger boardlardan cikarip ;stanby 3.3 volt cikisini iki ayri pine vererek olcum yaptim, yani power board saglam. Mainboard nasil kontrol edilir bilmiyorum. Tesekkurler.
Ustalarimin daha once tamir ettigi bir televizyon degil sanirim. Ledlerin boyut , lumen ve volt degerini bilebilsem ve Turkiyede kalitelisinden online olarak nereden bulabilecegimi soyleselerdi , tek tek degisimi yapabilirim. Lehimlemede tecrubem var.
Ledlerden iki tanesinde kiprasma olduktan sonra kapaniyordu zaten. Bence sorun ledlerde olabilir. Ledleri bulduktan sonra degistirdigim halde duzelmezse ariza takibi yapacagim. (Sanirim amerika versiyonu olan XBR-55x900F modelinin service manualini pdf formati olarak buldum )
Asagidaki fotograflar , belirttigim service manual'den alinma.
- Buradaki High ve Low degerleri kac Volta tekabul ediyor acaba?
- LD Board dedikleri bord T-con mu?
- " https://www.amazon.com.tr/gp/product/B08S42TZQB/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A3MWTOW3Y5FBF1&th=1 " linkindeki ledler benim TV icin uygun mudur?
( 6V LED Modül SMD Lamba Boncuklar Beyaz Işık Rengi Optik Lens Filtresi ile Genel Kullanım (20 adet) )
Cevaplariniz icin simdiden tesekkur ederim.
Not : link vermek yasak mi bilmiyorum. Yasak ise silebilirim!
    108.5 KB · Görüntüleme: 146
    106.6 KB · Görüntüleme: 119
Cevabiniz icin tesekkurler ama verdiginiz Aliexpress linkinde bile Turkiyeye gonderim yapmadigini belirtiyor. Diger linklerdeki hard reset , update , priz degistirme gibi tum tavsiyeleri, daha once , daha buraya yazmadan uyguladim ve sonuc vermedi zaten. Yadigim gibi, voltaj vererek inverter karini da kontrol ettim.
https://tavsiyeforumu.com/konu/sony-kd-55xf9005-4-kirmizi-isik-hatasi.18100/
Geçmiş olsun .
Ledlerdemi sorun bilmiyorum ?
Parçaların sabit bir büyüklüğü ve ağırlığı olmadığı için kargo ücreti alıcıya aittir.
Fiyat ve stoklarımızın hepsi güncel değildir. Güncellemelerimiz devam etmektedir.
Ürünlerimizin bir kısmı sıfır olup bir kısmı 2. eldir.
Tüm parçalar/ürünler test edilmiş ve denenmiştir.
Bazı parçaların/kartlar birbirine benzediği halde uyumsuz olabilir.
Böyle bir durum yaşamamak için parçalar teknik kişiler tarafından takılmalıdır.
Parçalarda geri aide alınmamaktadır ve değişim yapılmamaktadır.
Ayrıca son kullanıcıya parça satışı (kumanda, ayak vs. hariç) yapılmamaktadır. Son kullanıcının sipariş verdiği tespit edilirse ürün kargolanmadan ücret iadesi yapılır. Bunun bilincinde olarak sipariş veriniz.
https://www.televizyonparcalari.com/urun/18ls55-1-984-209-11-sony-55xf9005-led-bar
https://www.televizyonparcalari.com/iletisim
https://tr.aliexpress.com/i/1005005279820882.html?gatewayAdapt=gloMsite2turPcglo2tur
https://www.google.com/search?q=FUL...AxWQSPEDHYCpCIMQuIIBegQIABA2&biw=1920&bih=931
https://www.google.com/search?sca_e...EDHa69CvAQjJkEegQILxAC&biw=1920&bih=931&dpr=1
Merhaba. Ikinci el led aramiyorum. Aliexpress icin tam da verdiginiz linkteki saticidan urun aldim; parasini verdim ve sonra bana urun 60 cm. uzerinde oldugu icin gonderim yapamayacaklarini ve siparisi iptal etmemi rica ettiler. Ebay linki ; zaten ikinci el urun ve Turkiyeye gonderim yapmiyorlar. 2. el urun alsam Turkiye'dekini tercih ederdim.
Konu acilisinda aslinda herseyi yazdim. Artik Led Bar aramiyorum. Led Barin uzerinde 94 Volt yaziyor. bar basina 15 led oldugu icin ledlerin 6 Volt oldugunu dusunuyorum. TV HDR oldugu icin yuksek parlaklikta yanabilen kaliteli bir led chip lazim. Tesekkurler.
Tüm ledlerin ölçümünü yaptınızmı ?
Hiç çalışsam led yokmu ?
1 adet led ölçümünü yapsaydınız .
Televizyonun panelini henuz cikarmadim ; ama televizyon kapanmadan once sadece 2 led kirpistirmaya basliyordu ve kapaniyordu. Diger tum ledler sabit ve parlak idi.
3. mesajimda belirttigim Amazon siparisinin gelmesini ve kendim yapacagim vakumlu panel kaldirma aleti icin ismarladigim vantuzlarin gelmesini bekliyorum. Amazondan aldigim led striplerin verdigi isik ile, televizyon ledinin isigini karsilastiracam. Yeterli gelmezse iade edecegim.
Daha cift tarafli termal bant almam gerekiyor. Sanirim 20 mm genislikte yeterli olur. Kaliteli termal iletken bant nereden bulabilrim? Merterde en fazla 15mm var. Paneli cikardiktan sonra uzun sure bu sekilde tutmak istemiyorum. (Tozdan ve hasardan korumak icin) Tesekkurler.
teknikressam2
