sony müzik seti STK devresi (yardım)
alfa rigel
9 Mar 2010
merhaba arkadaşlar sony marka fh-g70 modeli müzik setimi yere düşürüp ön panelini kırmıştım ve set kontol yetisini kaybetmişti. içindeki stk devresini çıkarıp seti çöpe attım ve bu stk devresini değerlendirmek istiyorum.
devre üzerindeki 2 adet soket var ve bu sokette bulunan pinlerin hangilerinin besleme ve ses giriş çıkışı olduğunu forumda bu konuda usta olan arkadaşlarıma danışmak istiyorum, yardımcı olurlarsa çok sevinirim
devre orjinal durumdadır, hiç bir parçayı değiştirmedim ve dokunmadım vede sağlam durumdadır. bu devreyi bilgisayarıma bağlayıp müzik dinlemek istiyorum.
resim devrenin genel görünümü
bu üstteki resimde sağdaki büyük soketin görüntüsü
bu da soldaki küçük soket
işin ustalarına danışmak istediğim sorularım:
bu pinlerden hangilerine kaç volt vereceğim ve artı eksi kutup hangileri acaba ? hangilerine ses giriş ve çıkışını bağlayacağım
ayrıca bu müzik setinin devre şemasınıda yükledim. bakmak isteyen arkadaşlar aşağıdaki linke tıklayıp pdf olarak şemayı indirip inceleyebilir.
SONY_HCD-H701.pdf
bu devreyi çalıştırmam konusunda bana yardımcı olursanız çok sevinirim arkadaşlar. şimdiden teşekkür ederim.
küçük olan soketten R L şase stereo ses girişi yapılıyor diğer büyük soketten r-l den ses çıkıyor diğerleri için emin değilim bence stk4182 datasheet indir oradan stk pinlerine ve devre şemasını takip ederek beslemeyi daha sağlıklı bulabilirsin trafoyu atmasaydın :)
merhaba viper. tavsiye ettiğin gibi datasheet i inceledim ama elektronik de amatör olduğum için pek bir şey anlamadım :) ama datasheet in linkini buraya koyayım ki belki sen yada diğer arkadaşlarımızdan inceleyip yorum yapmak isteyen olabilir.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/sanyo/STK4182.pdf
müzik setinin trafosunu halojen lamba beslemesi olarak kullandığım için baskıya dayanamayıp yandı :) hoparlörlerinide bir arkadaşıma hediye ettiğim için geri isteyemem ve yeni hoparlör alacağım. aslında bu kadar zahmettense 100 lira verip logitech marka bir bilgisayar hoparlörü almak da var ama elektoniğe ilgili biri olarak kendi çalıştırdığın ve emek verdiğin bir devreden müzik dinlemek bana daha keyifli geliyor. bu keyfi siz de bilirsiniz.
bu stk entegrelerinin hassas olduğunu ve hata yapıldığı zaman çabuk bozulduklarını bildiğim için tam bir fikir sahibi olmadan devreye müdahele etmek istemiyorum, o yüzden sizlere danışmak istedim. orijinal bir stk devresini bozmak istemem. bakalım bu entegreyi mahfetmeden çalıştırabilecekmiyim.
geçen ay 200 liralık bir devrenin içine kalem havyayı değdirdim ve havyanın topraklı olduğunu hesaba katmadım, devre beslemesi aktif olduğu için havyanın ucu değer değmez yüksek frekans transistörleri yandı ve onuda çöpe atmak zorunda kaldım :) elektronik de bozmak ve yakmak oldukca fazla deneyim kazandırıyor insana :) ama bu devreyi düzgün şekilde çalıştırmak konusunda gayretliyim :)
Sonra ne yaptınız?
Ercanist
