Sony ST-S707ES Tuner Stereo Işığı
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan yucetuna
yucetuna
23 Ara 2019
İstanbul
Merhaba;
Severek kullandığım Sony 707ES Tuner'de stereo problemi yaşamaktayım. Cihazı uzun zaman kullanmadığında ilk çalıştırdığımdan 10-30dk süre stereo ışığı yanmıyor. Bu süreçte bir zaman sonra level metre bir yukarı bir aşağı oynamaya başlayıp kademe kademe yükseliyor (bununla birlikte stereo ışığı da gidip gelmeye başlıyor) bir zaman sonra stereo aktif olup yayını almaya başlıyor. Bu arada gün aşırı kullanırken cihazı bu problem 5dk gibi sürüyor sonrasında sorun yok.
7-8km mesafede yerel yayın yapan istasyon var frekansı 88.90 ancak ilk açınca stereo gelmediğinden hemen dinlemek için yayını (bir iki tık ileri) 88.95-89.00 frekansına almanız gerekiyor. Cihaz kendine gelince parazitlenme yapıp normal frekans bandına geri getirip dinleyebiliyorsunuz.
Bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olursa çok sevinirim.
https://www.fein-hifi.de/Tuner/Sony/Sony-ST-S-707-ES-Highend-Tuner::526.html
https://www.hifiengine.com/manual_library/sony/st-s707es.shtml
Bende de Technics marka bir radyo mevcut. Bu radyo sizdeki gibi değilde bendeki sorun yayın frekansını sürekli 1 Mhz yukarıda yakalıyor. Stereo ışığı orada yanıp kilitleniyor. Bende bu şekilde sabit çalışıyor.
Sizdeki sorun iki şekilde oluşabilir.
birincisi cihazınızda çalıştıktan sonra ısınan bir parça var ve bu değer değiştiriyor. Cihaz bir süre ısındıktan sonra değer değişimi yerine oturuyor.
ikinci konu değer kaybedeb kondansatörlerde bu gibi arızaya neden olur.
iki durumdada arızanın tesbiti ustalık gerektirir.
1990 yılı ve sonrası üretilen SONY radyoların kronik arızaları.
Ben de o ürünün alt seviye modeli bulunuyor.
Hem ara frekans hem de FM front-end devresi sağlıklı çalışmıyor.
Kullanılan malzemelerin tipi ve tolerans değişikliğinden dolayı zamanla yeniden kaymalar başlıyor.
Ancak FM IF band genişliği wide yapıldığı zaman lokal istasyonların dinlenilmesinde uzun süre sorun çıkartmıyorlar. Bu sefer de yönlü antenler kullanılması gerekiyor.
TEST:
Radyo anteni olarak ne kullanılıyor bildirilmemiş, ancak test için kısa bir tel anten girişine bağlanarak dinleme yapılırsa bazı sorunların tespitinde fayda sağlayabilir.
@serkan_48
Senin radyonun aksaklığı genellikle FM IF frekansının 10.7MHz değil de farklı bir frekansta tune edilmesinden kaynaklanıyor.
Bunu halledebilmek için 10.7MHz sinyal jeneratörü ve osiloskop gerekmektedir.
Eğer FM IF 10.7MHz ise FM front end içerisindeki osilatör frekansının tespit edilmesi ve ölçülmesi gerekmektedir ki, oldukça pahalı aletler gerekmektedir.
Bazı ürünlerde FM front-end devresi transistörlü yapılmıştır. Bu tip devrelerden ise osilatör bobinine bağlı BB tip KAPASİTE diyotlarının değişimi işe yarayabilir.
Arkadaşlar verdiğiniz cevaplar için çok teşekkürler. Bende bazı parçalar değer kaybetmiştir toparlayamıyor hemen diye düşünmüştüm. vloss ihtimali de sepep olabilir sanırım. kapasiteleri komple aynı eşdeğer kalitede veya üstünde yenilemek iyi olur sanırsam ve usta yolu gözüküyor bu sebeple..
Bu arada kullandığım anten de Sonett firmasının SONETT SNA-100 SUPER ACTIVE ANTENNA (Sony treading corp) Made in Japan bayağı piyasa üstü bir anten. rg6u6 cu/cu kaliteli bir kablo kullandım bağlantılarda ayrıca.
Şu ürün
    39.7 KB · Görüntüleme: 154
    195.9 KB · Görüntüleme: 135
Kazançlı anten kullanma.
Test için 50cm veya 80cm civarı tel kullan. Gerekirse daha kısa da olabilir.
Uzak istasyonlar için yeterli olmasa da alabildiği istasyonlar normal kilitlenebiliyor mu bak.
Bu testi yaptığında cihaz normale dönerse anten için önerilerim olur.
Cevabınız için çok teşekkür ederim hocam.
Kazançlı derken yükselticili aktif anteni kullanmayın diyorsunuz yani. (cihazda hiçbir problem olmasa dahi demi) Genel olarak nedenini yazar mısınız?
Anten önerisi veya direk şunu alın dediğiniz ürün varsa yazasanız sevinirim. Bu arada İstanbul Şile'deyim yaklaşık şehirden 50km kadar ilerideyim ulusal radyoları TRT'leri CD gibi alabiliyorum bazen bölgeden mi nedir parazitlenebiliyor akşamları dinliyorum daha çok.
Dipole anten eski çatı antenleri daha verimli diye bilirim ama belki Tuner B için onu kullanabilirim çift tuner bu cihaz.
Test için aktif anteni söküp deneme yapacağım mutlaka ilk fırsatta gittiğimde.
Şunu denesem olur herhalde AVR tip cihazların içinden çıkar bu genellikle ve iyi de iş görür merkezi yerlerde çoğunca
    32.2 KB · Görüntüleme: 101
Yükselticili antenler yan kanal etkilerini de artırmaktadır.
Senin radyonun alış hassasiyeti örneğin 1mV ise, yükseltmeli antenler diğer yan frekansları da 1mV a kadar yükseltebilirler.
Aynı kanal içerisinde sanki bir radyo yayını daha varmış gibi radyonun kafası karışır.
Yani senin sorunun sebebini tam tespit edebilmek için TEST istemiştim.
Acaba radyonun içerisinde bir kayma mı sözkonusu yoksa kullandığın antenin kazancından dolayı mı radyo böyle yapıyor diye.
Test için resimdeki antenden almana gerek yok. Sadece yukarda belirttiğim uzunlukta bir teli anten fişine irtibatlaman yeterlidir.
İstediğin istasyonları yakalayamasan da stabil bir yayın alışı sağlanmışsa radyoda arıza yoktur.
Anlaşıldı hocam eline sağlık. Bilmiyordum aktif antenlerin avantaj ve dezavantajlarını.
İşin garibi bir kere olsun sağlam iş olsun diye eskiye heves ettik analog yayın alan iyi bir tuner olsun kaliteli ekipman ile yapılan iş keyif vermiştir bana her zaman ve bundan sebep kurdum. Ve evde müstakil olunca çatıya çık-in sorun olmuyor apartmandaki gibi.
Bu Sony antenden önce aşağıdaki Philips baz istasyonu şeklindeki anteni kullanıyordum. Elime Sony geçince bunu söktüm Sony minör de olsa biraz çekimi detayı arttırmıştı.
Şu ürün;
https://www.philips.com.tr/c-p/SDV8622_12/dijital-tv-anteni
Lakin can alıcı noktaya gelirsek elimde olmasına rağmen bahsini ettiğim düz konnektörlü tel antenden hiç deneme teşebbüsünde bulunmamış olmam aklıma takıldı şimdi.
Ben kendi yapmış olduğum basit bir anten ile Ankaraya 150Km uzaklıktaki köyümden, Ankaradaki bazı sevdiğim istasyonları dinleyebiliyorum.
Mesafe çok uzak olduğu için FM yayınlarının dinlenilmesi bile teknik olarak mümkün değil denilse de, 1db skala seviyesi için oldukça net diyebilirim.
Bu kadar düşük seviyede haliyle stereo yayının alınabilmesi mümkün olmadığı için yayınları mono olarak dinlemekteyim.
Bir diğer husus ise köyde parazitik cihazların olmaması.
Ortam öyle sessiz ki, internete girmek için 3G modemimi açtığımda tüm radyo yayınları parazitlenip susmaktadır.
Hatta eski model SONY 51 ekran TV yi bile açınca radyo dinlemek mümkün olmuyor.
Çünkü bu tür cihazların enterferansları radyonun sinyal alış seviyesinin çok üzerinde.
İyi bir anten almak istiyorsan şöyle bir ürünü tavsiye edebilirim.
https://bolt.sat.hu/triax-fm-3-vhf-antenna-2707
Bu tür antenler Türkiyede bulunabilir mi bilmiyorum, ama teknik bilgin varsa kendin bile yapabilirsin.
Tüm mesele ortadaki DİPOL denilen elemanın dalga boyunu doğru hesaplayabilmendir.
FM yayınları için çeyrek dalga boyu yaklaşık 75cm dir. İki adet 75cm lik alüminyum çubuk, prensipte çok iyi bir anten olacaktır. Bu çubuklara uygun mesafeden eklenecek bir uzun bir de kısa çubuk ile antan kazancını parazitikleri almadan 3dbi yükseltebilirsin.
Bir diğer husus ta Türkiyedeki radyo yayınlarının polarizasyonudur.
Bildiğim kadarıyla çoğu radyo yayınları düşey polarizasyonludur.
Yani antenini dikey olarak monte etmelisin.
radyo mu kalmış? abuk sabuk arabesk,rap çalıyorlar artık radyo dinlemiyorum spotify 7/24 kendi karışık listem çalıyor Ozzy Osbourne No Moore Tears çalıyor şuan öncden Cem Karaca Kavga çalmıştı...
radyolar öldü.
Mefizyo
