soru ve çözümü
servis56
16 Ara 2009
hayırlı işler verilen soruların cevabı doğrumudur yada yanlış yapılan yerler varmı hayırlı işlerBir birine seri bağlı r1:4 ohm r2:6ohm r3:8 ohm r4:2 ohm
Amper:ı:5 amper
a.voltu kaçtır
b:r3 yani 8ohm üzerindeki güç kaçtır
c:r4yan.2ohm üzerindeki güç kaçtır
d:r3yani8 ohm üzerindeki gerilima kaçtır
2 soru:
40 volt u olan kaynakğa r2:8ohm ve r3 8omh pareler ve r1: 4 ohm seri bağlı
A:rı.üzerindeki güç kaçtır
B:amperi kaçtır
C:r1:direcvi üzerindeki volt kaçtır
Benim bulduğum dğerleri
1 : r1+r2+r3+r4= 20ohm
P=v.ı: 20*5=100volt
B: p=5karesi çarpı r.200 watt
C:50 watt
2 soru cevabı
A: 200 watt
B:5 amper
Acaba doğrumudur yaptığım işlem hayırlı işler
bildigin v=i.r ve w=i^2.R.t kullanacaksın bu sorularda anlamadım ama neyse formuller bunlar
ustam verdiğim şema üzerine bir birine seri bağlı direnç var amperi 5 :amper burda voltu dirençler üzerindeki güç isteniyor
Soru -1
a) V=I*R = 20*5 =100 Volt.
b) P=I2*R = (5*5)*8 = 200 Watt
c) P=I2*R = (5*5)*2 = 50 Watt
d) V=I*R = 5*8 = 40 Volt
Not: I2 (I'nın karesidir)
Soru-2
r2+r3 bulmak için===> (r2*r3)/(r2+r3) ==> 64/16 =4 ohm.
Toplam direnç 8 ohm. olur.
I=V/R = 40/8 = 5 Amper
A) P=I2*r = (5*5)*4 = 100 Watt..
B) Seri devreden aynı akım geçer 5 Amperdir...
C) V=I*R = 5*4 = 20 Volt...
Soru-2
parelerde 4 ohm çıktı r1+r2 :4+4:8 ohm olmazmı
5*5=25*8=200 watt olmazmı abi seri bağlamada tek verilen direçlemi çarpacacaz yoksa direçlerin toplamımı hayırlı işler
Kardeş 200 watt toplam güç senden r1 gücü istenmiş. Diğer sorunu anlayamadım...
ertek68 abi r1 üzerindeki güç istenmiş eğer toplam güç isrtediğinde seri direçlerin toplamımı çarpacaz yoksa sadece verilen direncimi abi
Kardeş soruyu yazdığında iş yerinden çıkmıştım.
Eğer her hangi bir direnç üzerinde harcanan güç isteniyorsa; İki şekilde hesaplayabilirsin....
1. P= V*I (Direnç üzerinde düşen gerilim * direnç üzerinden geçen Akım)
2. P=I2*R (Direnç üzerinden geçen akımın karesi * direncin değeri)
-Eğer tüm devrenin gücü isteniyorsa ve Devre uçlarına uygulanan gerilim ile devreden geçen akım belli ise 2. formül ile hesaplarsın.
-Eğer tüm devrenin gücü isteniyorsa ve devreden geçen akım ile devrenin eşdeğer direnci belli ise 1. formül ile hesaplarsın.
*** Devrenin eş değer direnci.....
-Tüm dirençler seri bağlı ise hepsinin toplamı eşdeğer direnci verir.
-Hepsi paralel bağlı ise 1/r1 + 1/r2 + 1/r3 ..... şeklinde kaç adet direnç varsa hesaplanarak eş değer direnç bulunur.
-Eğer hem seri hem paralel dirençler varsa (senin soruda olduğu gibi) önce paralel bağlı olanlar kendi aralarında hesaplanarak tek dirençmiş gibi diğer seri dirençlerle toplanarak eşdeğer direnç bulunur...
muhammedismail
