Merhaba.Burada elektrik ohm.kanunu (I=V/R) ve güç formülü (P=V*I) üzerinden bir yanılsama okuyucuya yaptırılmak da istenmiştir.Problem de aslında bir dikkat sorusudur,çok dikkatli okunup incelenmişse eğer.Birinci durumda ohm kanununa göre ve güç formülüne göre geçen akımlar 0.2 amper olarak çıkmıştır ve doğrudur,her ikisi birbirinin sağlaması (doğrulaması) gibidir.İkinci kısımda ise önemli bir nokta vardır ve özellikle de bu nokta gözden kaçırılmak istenmiştir.O da şudur; omaj değeri,sabit olarak (1000 ohm.) da tutulan bir lamba flamanından (Omik dirençten) volt 2 katına çıkarıldığında 0.4 amper yani 2 kat fazla akım geçer, ama güç de artık 40 watt.da hiç kalamaz,onun da geçen bu fazla akımla değişmesi gerekirdi.Akım 2 kat arttığında ampül etiket güç değeri 4 kat artıp 160 watt. mutlaka olmalı ki güç formülüne göre tersten akımı hesapladığımızda,ilk ohm kanunu formülüne göre çıkan 0.4 amper değerini yine ayni şekilde de sağlamış bulunalım.Bunun başka bir alternatifi de olamaz,yani bu 2. durumda ampül flaman gücü ancak 160 watt. olunca her iki işlemle de yapılan akım hesabı eşit olup birbirlerine göre sağlaması da yapılmış olur.
Güç formüline göre yapılan bir ispatı ise şöyledir;
P = I * I * R (Her iki durumda da R (Direnç) sabit,yani değişmezdir.)
1. durumda flamanda harcanan elektrik gücü;
P1= 0.2 * 02 .1000 =40 watt. eder.
2.durumda ise ayni flamanda harcanan veya oluşan güç değişimi (Ampülde 40 watt. yazmasına rağmen);
P2= 0.4 * 0.4 * 1000 = 160 watt. eder.
Sebebi ise güç formülündeki "amper kare * R" hesabından bu özel güç hesabı bulunmasından da görüldüğü gibi akımın tam 2 kat artmasında,ayni omaj gücü yazılan flamanlı bir ampül gücünün ise tam 4 kat artmış bulunmak zorunda olmasındandır.Kolay gelsin.
