Speed dome kamera bağlantısı
tekin2843
25 Ağu 2020
Değerli meslektaşlarım benim bir sorum olacak. ekte ki kameradan 8 adet devreye almam istendi. kamera cat6 uçlarını çaktım.speed dome kamera olduğu için extra 3x2,5 kablo çektim.Bu 3 damarı kameranin üzerinde 24VAC EARTH 24VAC şeklinde kameradan çıkan kablo ucunda ki klamense girdim. muhtemelen trafo kullanmam gerekecek fakat nasıl bir trafo kullanmam lazım bilmiyorum.böyle bir trafo mevcutmudur. var sa bu ne işe yarıyor.speed dome özelliği program üzerinden kontrol edilebilir mi yoksa kontrol klavyesi olması şartmı ? bu konuda yardımlarınızı bekliyorum. çok sıkıntılı bir durumdayım. gece uykularım kaçıyor bu saatte yazmak durumunda kaldım.
öncelikle kaç metre kablo kullandın? ve Trafo dediğinden adaptör sanırım, eğer adaptör ise bunu kameranın yanına da kurabilirsin kayıt cihazının yanına da. Ve speed dome u kontrol etmek için klavye şart değil bunu kayıt cihazından da yapabilirsin. ama 8 adet speed dome dan bahsediyorsun bunlar manuel olarak yönlendirilecek ise klavye şart olabilir.
projeci3363
