Evet çalıştırabilirsin. Öncelikle yapman gereken kontrol kartında bir röle olup olmadığını kontrol etmek.Eğer kontrol kartında röle yoksa sisteme bir röle ilave etmen gerek daha sonra mach3 te aşağıdaki ayarları yaparsan çalışır.1) Motor Outputs dan Spindle Enable Aktif yap, Dir Pin# 1 yaz, Dir low Active yi seçili hale (Yeşil yap) getir2) Outputs Signals den Enable1 i aktif yap, Port#1 ve PinNumber i de 14 yap.3) Outputs#1 satırında Enable yi aktif yap, Port# 1 yap, Pin Number' i 1 yap.4) Spindle Setup sekmesine girdiğinde Relay Control bölümündeki Disable Spindle Relays seçeneği işaretli OLMASIN kontrol et.Tamam de. Config menüsünden Save Settings de ve programı kapat aç.MDI ekranında İnput satırına M3 dediğinde motor çalışmalı M5 dediğinde kapanmalı.
