Spindle Motor Parazit Sorunu
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan beykana
beykana
17 Kas 2021
Selamün aleyküm. Size sormak istediğim bir husus var.
CNC ile ahşap kazırken Universal Gcode Sender programını kullanıyorum. Bazen kazıma yaparken program (UGS) çevrimdışı moduna geçiyor ve tekrar bağlanmama izin vermiyor. Ancak kartın (Makerbase DLC 32) elektrik bağlantısını kesip tekrar verince ve programı (UGS) baştan çalıştırdığımda çevrimiçi duruma geçiyor ama bu sefer kazıma işlemim yarım kaldığı için koordinatları kaybediyorum ve çalışmam çöp oluyor.
Daha önce Arduino ve CNC Shield kartı ile ESTLCam programını kullanıyordum onda da aynı sorun oluyordu. Sırf bu sebeple kartı değiştirdim ama yine aynı sorun oluyor.
Belki elektrik parazitinden kaynaklanıyordur diye limit switchleri ve z probu bile karttan söktüm ama sorunum hala devam ediyor.
Bazen hiç sorunsuz işi bitiriyor bazen de çalışmanın herhangi bir yerinde offline moda geçiyor.
Yaptığım denemelerde spindle motora elektrik vermediğim ve CNC yi boşta iş yaptırdığım zaman hiçbir sorun olmadan g-code dosyasını bitiriyor fakat spindle motora elektrik verdiğimde yolladığım 10 g-code dosyasının 1 veya 2 sini sorunsuz bitiriyor. Yani spindle motor çalışırken Universal Gcode Sender programı sürekli çalışmanın herhangi bir yerinde offline moda geçiyor. Spindle motorumu harici olarak çalıştırıyorum ve 48 Voltluk LED trafo ile güç alıp 50 volta kadar destekleyen pwm DC motor hız kontrol cihazı ile devrini ayarlıyorum.
Bu sorunumu nasıl çözmemi önerirsiniz.
Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim.
Spindle Motor: 500w
Kart: MKS DLC 32
Motorlar: Nema 17
Spindle Motor: 500w
Kart: MKS DLC 32
Motorlar: Nema 17
Sizin de söylediğiniz gibi spindle motorun oluşturduğu gürültüden etkileniyorsunuz, bunu çözmek için bütün önlemleri almalısınız:
1. Önce spindle motor beslemesine filtre takın
2. Ayrı besleme kullanmayı tercih edin, özellikle kontrol kısmı düşük akımlı olduğundan kontrol için ayrı besleme kullanın.
3. Montaj ve kablolama şeklinizde değişiklik yapmak gerekecektir, fotoğraf gönderirseniz daha kolay çözülür.
Cevabınız için teşekkür ederim Mehmet Bey.
İlgili bağlantı resimlerini atıyorum.
    326.7 KB · Görüntüleme: 205
    335.3 KB · Görüntüleme: 184
    375.1 KB · Görüntüleme: 199
    329.6 KB · Görüntüleme: 192
Zamanında aynı sorundan çok çektim ve sonunda spindle ı brushless motora çevirdim rahat ettim.
Fotoğraflar açıklayıcı,
Elektriksel gürültü ile mücadele, yangın koruma ya benzer, ne kadar önlem alırsanız o kadar iyi.
1.PWM sürücünün kaynağını ayrı kullanıyorsunuz bu iyi ayrıca sürücü besleme (+) ucuna seri filtre koyun, bu filtre toroid nüveli bobinlerden ve kondansatörlerden olşmalıdır. Filtreyi alabilisiniz veya yapabilirsiniz, detay göndrerbilirim.
2. PWM Sürücü girişiniz "opto-coupler"li olup olmama durumuna göre GND yani toprak uçlarını uygun bir şekilde bağlamak gerekir. Bunu bildirin. Girişler izole değise toprak uçlarını bir noktada birleştirmek "star" (yıldız) bağlantı şeklinde yapmak gerekir. Bunu isterseniz detaylandırabilirim.
3. PWM sürücünüzü motora mümkün mertebe yanaştırın ve kablosunu kısaltnı ve blendajlı, uygun kalınlıkta kullanın.
4. Motoru "Verici" olarak düşünebilirsiniz, ekranlamak gerekir, işin belkide en zor kısmı ona metal muhafaza yaptırmak ama uygun birşey bulursanız kullanın.
Size hangi önlemler kolay geliyorsa ordan başlayın.
Kolay gelsin
Kolay gelsin
Cevaplarınız için teşekkür ederim Mehmet Bey.
1. maddede belirttiğiniz filtreyi satın almayı düşünüyorum. Link atabilmeniz mümkün mü?
2. maddede belirttiğiniz PWM sürücüsünün opto-coupler olup olmadığı hakkında bir fikrim yok maalesef. Bu maddeyi detaylandırabilir misiniz?
4. maddede belirttiğiniz motorun izolesi ile ilgili motorun kasasını elektrik bandı ile komple sarsam bir faydası olur mu?
Tamam,
1. Bakıp size yazacağım,
2, Marka model. şema vs bilgi varsa iletin ve kartın, üstten, çok net fotoğrafını çekin,
4. Hayır bir faydası olmaz
Buradaki bilgi yetersiz ancak biz işimize devam edlim.
1. İle ilgili hazır ürün bulamadım ancak yapılabilir veya 220V AC EMİ filtresi kullanılabilir. Bunu biraz daha sonraya bırakabilirsiniz.
Şimdi 3 Nolu kısmdan başlayabilirsiniz. Yalnız önce şunu teyid edin:
48V sadece spindle motor için kullanılıyor olmalı, doğrumudur ?
"3. PWM sürücünüzü motora mümkün mertebe yanaştırın ve kablosunu kısaltın ve blendajlı, uygun kalınlıkta kablo kullanın."
Bunu yaparken aşağıdaki şemayı da uygulayın, malzemeleri birçok yerden bulabilirsiniz, hangi şehirdesiniz, bobinleri siz sarabilirsiniz veya direnc.net ten alabilirsiniz
projeci3363
