Spindle Sürücü için Emi Filtre tavsiyesi
serkanizma
28 Nis 2009
Merhaba arkadaşlar
Arkadaşımla beraber 1500mmx1000mm boyutlarında bir CNC router yapmaktayız. Mekanik kısımları o hallediyor ben ise elektronik kısımlarını yapıyorum. Mekanik kısım için 4mm et kalınlığı 50x50 demir profil ve 50x100 sigma profil kullanıyoruz. hareketli kısımları Lineer ray kızak ve vidalı mil. Kabaca bir çizimi bu şekilde olacak. Mdf, plastik ve alüminyum işlemeyi düşünüyoruz. Netten epey bir araştırma yaptım herkesin yapım yöntemi çok farklı. Ben elektronik konusunda kurulumu hatalı yapmamak için ve aklıma takılan soruları sizlere sorarak fikirlerinize danışmak istedim.
Elektronik aksamda kullandığım malzemeler şunlar.
x ve y ekseninde Step Motor Nema 34 - 86HS85 --- 8.5Nm
z ekseninde ise Step Motor Nema 34 - 86HS45 --- 4.5 Nm
Spindle Motor Sürücü Hedy HD700-20D00220 2.2 Kw
Spindle Arel 2.2 Kw
20190304_121112.jpg20190304_121126.jpg20190304_121142.jpg20190304_121103.jpg20190304_121005(0).jpg20190304_121015.jpg20190228_144121.jpg
Spindle için kullanacağım kablo bu
1) Acaba spindle motor için bu kablo iş görür mü?
2) Spindle Sürücüyü tüm elektronik ve güç kaynakları için yapacağım panonun içine beraber koyacağım. Bunun için Spindle sürücüsü için Emi Filtre kullanmalımıyım eğer kullanacaksam Emi Filtre tavsiyeniz var mı?
3)Step motor için kullanacağım kablo uygunmudur?
4) Proxmitiy Limit Sensör için kullanacağım kablo uygunmudur?
Konnektörlerin pano taraflarının dişi olmasına dikkat edin yeter.
Step motorlar için kullanacağım dediğiniz konnektörlere bizim kalın kablolar girmiyor. Kılıfı soymak lazım çünkü konnektörün girişi sadece 6.5mm. Ben şahsen kullanmazdım.
Teşekkürler Suat Hocam en iyisi dediğiniz gibi kullanmamak sanırım.
Uzun bir uğraşın ardından nihayet Router'ı tamamladık.
Çalışma adımlarımızdan bazı kareler...
kesim işleminden bir kare...
Mdf kesimden bir video
Kestamit kesimden bir video
Router'ın yapılmasına yardımcı olan herkese sonsuz teşekkür ederim.
uasertan
